bilen går dåligt
kent
bilen går dåligt
Post by kent » 25 Jan 2010, 16:54
hallo ny på forumet har en fg monster med 26cc och trim pipa
bilen e typ svår att justera in nytt stift och filter sitter i den går men verkar lite slö hur jag än provar vrida skruvarna på förgasaren så går den som original .fast det sitter trim pipa på. den har ok komp .så va felar?
no life no wife
Re: bilen går dåligt
Post by S 500 R » 25 Jan 2010, 16:59
Skit svårt att säga... men ställ förgasarskruvarna i orginalläge... och kör på det ett tag.
kent
Post by kent » 25 Jan 2010, 17:01
a det ska jag prova ev byta trimpipa till nått bättre :)
no life no wife
Post by S 500 R » 25 Jan 2010, 17:14
kent wrote:a det ska jag prova ev byta trimpipa till nått bättre :)
Vilken pipa har du???
Post by J.A racing » 25 Jan 2010, 18:12
När en motor går dåligt och inte direkt reagerar på nål inställningarna, så tar den mycket troligt tjyvluft nånstans. Kolla så förgasar skruvarna inte lossat lite eller en packning mot insuget som är dålig.
Post by waqr » 25 Jan 2010, 18:14
Om den drar tjuvluft så märks det ofta på en hög tomgång (antingen hela tiden eller att det tar en stund innan den går ner i varv efter man gasat med den). Prova även att spruta lite WD40 runt förgasaren och cylinderfoten om du misstänker tjuvluft (går den upp i varv så drar den tjuvluft)
kent
Post by kent » 25 Jan 2010, 18:57
ok ska kolla det direkt :D
no life no wife
kent
Post by kent » 25 Jan 2010, 19:04
denna pipa e det som sitter på :)
hummer 001.jpg (141.5 KiB) Viewed 4686 times
no life no wife
Post by S 500 R » 25 Jan 2010, 19:11
Ser ut som FG trimpipa...
Post by waqr » 25 Jan 2010, 19:22
FG:s trimpipa är inte dålig men visst finns det pipor som presterar avsevärt bättre på original motorn.
kent
Post by kent » 25 Jan 2010, 19:54
ok vika rekommenderar du då? :)
no life no wife
Post by Mats B » 25 Jan 2010, 21:13
Till en orginalspis så kan jag rekomendera en Jetpro Pipa..Bra register med maxeffekten på toppen.
Post by waqr » 25 Jan 2010, 22:03
Jag gillar den Samban som jag har på min Monster. Mest effekt på låga och mellanvarven men helt ok på topp :)
Annars har du ju även DDM:s Dominator pipa. Finns i två versioner, en med toppeffekt och en med mer låg och mellanvarvseffekt. Bra pipor båda två :)
Post by S 500 R » 26 Jan 2010, 09:25
Det finns ju en ny samba pipa med... den är ju rätt dyr... men ska ju vara för anpassa för FG truck! Finns i RC Car Onlines tråd förresten!
Post by waqr » 26 Jan 2010, 09:27
Jo, den Samban är fin. Tycker dock deras kromade variant är snyggare. Samba har en j*vla finish på sina pipor. Undra dock varför den är anpassade till 4wd? Den borde väl passa till 2wd tycker man :roll:
