Drivaxel bak går av.
Har ett återkommande problem på min elkonverterade TR4.
Drivaxlarna bak går av stup i ett vid lite entusiastisk körning.
Nån mer som råkat ut för detta? O vad gör ni åt det?
Kommer det hjälpa med ball drive, tråkigt o lägga ut 1200:- om de oxå ska gå av
Re: Drivaxel bak går av.
Jag tror inte det vrider av den, utan risken finns att det bryter av den.
Om man har slitna koppar som blivit urgröpta av pinnen, finns det ingenstans för den att ta vägen när det fjädrar och det bryter av pinnen eller drivaxeln istället....
Entusiastisk körning, inebär det hopp? Isåfall kan dom vridas av om man landar med förmycket gas. Har gjort det ett anral gånger på losin
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
- Doorcracker
- Phone Number: 0707102103
Kan inte en slipperclutch eller vad det heter hjälpa? Samt att släppa på gasen innan landning.
+1Dave wrote:Jag tror inte det vrider av den, utan risken finns att det bryter av den.
Fredricsson tappade drivaxlar i sandhem, var det inte någon leopard förare som hade samma problem i Vimmerby.. en slangstump i varje drivkopp alt fjädrar från en batteri hållare kanske idé att testa. Ett måste på mavericken om man inte kör med cvd axlar.
Kopparna är inte det minsta slitna, bilen är knappt använd än.Dave wrote:Jag tror inte det vrider av den, utan risken finns att det bryter av den.
Andren wrote:Entusiastisk körning, inebär det hopp? Isåfall kan dom vridas av om man landar med förmycket gas. Har gjort det ett anral gånger på losin
Det innebär en hel del hopp , men håller igen så går det går över hoppen
Om jag inte missminner mig så var fredricssons drivkoppar också som nya..
Kan ju mycket väl vara så enkelt som Fredrik säger, att drivaxeln inte centrerar som den ska och kan vandra lite inåt eller utåt.
Kan tillägga att det är alltid den sidan mot diffen som går av.
Fram hade jag problem med att drivaxlarna hoppade ur hela tiden, hjälpte ej att sätta fjädrar i diffkopparna. Löste det med balldrive o 1500 mindre i plonkan.
Mina balldrive har aldrig strulat.
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
Turnigy Trailblacer BL 1/6
Associated SC10 4x4 Mamba pro
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
men dom är ju inte använda hellerRobban.z wrote:Mina balldrive har aldrig strulat.
Kul....
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
