Fredlund's Baja 5SC team chase #1
Re: Fredlund's Baja 5b ss bygge
Ja det funkar inte på 813.....
Problemet blir att om man öppnar gasspjället för mycket, aktiveras accpumpen och den blir sur direkt.
Om tomgången är för låg för den helt enkelt för mycket soppa på lågfarten.
Man behöver balansera lågfart och tomgång lite för att få till det på 813.
en liten uppdatering sedan helgens körning..
körde sönder massor i helgen.. stötdämpare, pipa och koppar.. blir att plocka ner bilen och sedan bygga om den till en 5T. kommer få hem en team chase bur om några veckor.
Losi 5ive-T 32cc
http://www.largescale.nu
Nu har jag gjort 2st prototyper av dessa. Med 6082-t6 alloy borde dessa tåla en hel del stryk
Losi 5ive-T 32cc
Re: Fredlund's Baja 5SC team chase #1
Fullt upp med att montera kraken armar bak och fram, 5T fram-bumper, 5T sidopaneler och lite annat..
Byta armar var ju inte lika enkelt som jag trodde.. var ju tvungen att montera ner hela fram-delen på bilen..
när jag väl satt ihop allt upptäckte jag att jag måste byta en ut en del till 5T som jag inte trodde behövdes.. blir att montera ner halva fram-delen igen.
bytt ut pinion till 19T så nu är jag på jakt efter ett 55T hostile spur.
stötdämparna är bytta till VVC med bleeder caps och tygskydd.
nästa månad blir det en 32 i denna..
väntar på lite andra delar från TGN och DDM.. bland annat en sådan här:
även en sådan här kolv på väg:
och killer cables:
och killer cables:
Losi 5ive-T 32cc
Monterat frambumpern, och killer cables. Shitt vilket pill det var att få dit framkablarna på kraken-armarna, har fortfarande inte fått dit dom ordentligt. Fick hålla muttern med en pinsett för att få dit den. när jag skulle montera sidopanelerna upptäckte jag att jag måste ha Turtle racings 5t fram chassi-platta, verkar som att det går att sätta den på 5b plattan oxå men då blir den lite för hög och sitter inte lika bra då. Funderar på att byta tillbaka till standardplattan sålänge
Losi 5ive-T 32cc
Sidopanelerna och stenskyddet momterat
Losi 5ive-T 32cc
Om inte annat extremt tung. Knappt så jag orkar lyfta den. På tok för mycket aluminium baktill. Det oroar mig lite
Losi 5ive-T 32cc
Blev även byte av förgasare. Plockade ut min 813 och satte in en 990 och passade på att momtera på ett skydd för finkornig sand. Borde nog kullagermodda den egentligen oxå. Min 813 har jag kört med 3 gånger på bana och märker redan att den läcker som ett såll vid hålet där pinnen går ut. Var som en sörja med bränsle och sand.
Losi 5ive-T 32cc
Skruvade lite idag med. Fick dit stötdämpartornet och limiterkablar bak. Monterade på min dominator v2. Kör med den fram tills jag byter motor till en 320.
Losi 5ive-T 32cc
Sitsnyggt bygge du har på gång här
Vill bara höja ett varningens fingrer angående alustaget på frambumpern.. Använd hellre den i plast som ger med sig när den får en för hård smäll.. Hade en liknande på min bil när jag smällde i Sandhem.. Mitt chassi blev som en ostbåge!! Hade jag däremot haft plaststaget så hade det böjt sig och gjort smällen mjukare..
Keep up the good work
tack för feedback!Bjuggen wrote:Sitsnyggt bygge du har på gång här!!!!
fudnerat lite på det med, jag resonerade att eftersom både bumpern och delen bakom är i plast borde det funka, men som med allt annat.. den är gjord av plast av en anledning
Losi 5ive-T 32cc
Nu har jag specialbeställt ett par spikes för att montera TC buren framtill. Kommer se ungefär ut som på bilden fast helt i aluminium. Dom på bilden är bara själva "knoppen" i ally
fonzie rc i England som gör dom ifall någon undrar
Losi 5ive-T 32cc
fonzie är snabb
redan klar med dom
Losi 5ive-T 32cc
