Nybörjar bil FS Racing.
Re: Nybörjar bil FS Racing.
Post by Lusse » 06 Nov 2014, 18:09
ska ändra om pipan helt nu när jag tänker efter :D
Ja det måste du göra för annars så kommer du att slå sönder både pipa och cylinder.
Alexander96
Post by Alexander96 » 06 Nov 2014, 21:27
yepp, vet inte om ja ska vinkla ner den så den kommer bakom bakpartiet, får klura lite på det! :)
Post by Lusse » 06 Nov 2014, 21:52
Alexander96 wrote:yepp, vet inte om ja ska vinkla ner den så den kommer bakom bakpartiet, får klura lite på det! :)
Eller dra ner den på ena sidan.
Alexander96
Post by Alexander96 » 23 Nov 2014, 14:19
Var ute och provade bilen på ca 1 timme igår, konstaterade att ja skulle prova den gamla kopplingen igen eftersom det slirar bort 30-40% av all effekt, bytte kopplingen, drog igång den, lät den stå på tomgång i nån minut, sen när ja skulle åka iväg så dog den efter 5m... precis som soppan skulle va slut, men det var halvtank, gnista fanns det, prova även ett annat stift, så lär väl bli att riva förgasaren och kolla om det är något skit i den, eller om det är cyl/kolv som har gett upp :think:
Post by Dave » 23 Nov 2014, 15:15
Kan kopplingsfjädern ha gått av?
Att den ska dö sådär känns lite knepigt om du har både gnista och soppa....
Alexander96
Post by Alexander96 » 23 Nov 2014, 15:23
ska ta isär den någon dag framöver, ska göra rent förgasaren ordentligt för jag har startat den utan filter ett par gånger...
Vad ska kopplingsfjädern med att den inte startar att göra??
Post by Dave » 23 Nov 2014, 15:33
Om kopplingsfjädern går av, ligger kopplingen an hela tiden och hindrar motorn från att spinna upp i varv som den ska när man rycker i snöret....
Detta märker man om man ställer bilen på en låda eller pall och rycker igång den.
Vill hjulen snurra på tomgång är fjädern av.
Alexander96
Post by Alexander96 » 23 Nov 2014, 17:11
hm.. får kolla på det, men om den går av så ska väl den inte dö som om de vore soppa torsk?
Post by Mats B » 23 Nov 2014, 18:07
Misstänker att Fs är lika känslig som MCD angående ånglås om soppaslangarna ligger nära kopplingsklockan i utblåset från cylinderns kylflänsar kolla så du verkligen har soppa till förgasaren..
Post by Dave » 23 Nov 2014, 18:40
Alexander96 wrote:hm.. får kolla på det, men om den går av så ska väl den inte dö som om de vore soppa torsk?
Går fjädern av tappar man tomgången och bilen stannar.
Eller så får man köra snabbare än vad bilen går på tomgångsvarv, men det är förenat med risker att nåt annat havererar om man kör med avkörd fjäder....
Kolla också som Mats sa, blåsan på förgasaren.....var den tom eller full?
Alexander96
Post by Alexander96 » 23 Nov 2014, 18:43
det var soppa i blåsan, men när ja pumpa så var bensinen väldigt skummig!
Alexander96
Post by Alexander96 » 23 Nov 2014, 18:46
vet inte om det har något med problemet och göra, men det har varit väldigt svårstartad på senast... kanske är förgasaren som fått i sig skit när ja startat utan filter?
Alexander96
Post by Alexander96 » 24 Nov 2014, 14:02
Rev isär förgasaren... va rätt smutsig och packningarna var total slut mellan förgasare och cylidner... samt vakuum hålet till förgasaren var tätt i skit... gjorde rent allt, satt tebax och självklart tappa man bort skruven till gasen där servo armen ska sitta på föggen.... jaja
Alexander96
Post by Alexander96 » 24 Nov 2014, 14:04
membranet
Post by Lusse » 24 Nov 2014, 15:55
Ja det var en skitig förgasare. Och en kopia är det med. Det ser man på anslutningen till bensinslagen. (den är helt i metall och kromad, original är plast och mässing.)
Users browsing this forum: No registered users and 108 guests
