fredriks Maverick Blackout MT
Re: fredriks Maverick Blackout MT
Blev riktigt snygg
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Btw.. började ju tjuvdö och tjura efter 1a tankningen, gick finfint på 1a tanken bensin. kom att tänka på att jag bytte från aspen till Statoil akylatbensin skulle detta kunna vara nått som påverkar?
Re: Sv: fredriks Maverick Blackout MT
Jasså var det det du hölls med....fredrikf wrote:Btw.. började ju tjuvdö och tjura efter 1a tankningen, gick finfint på 1a tanken bensin. kom att tänka på att jag bytte från aspen till Statoil akylatbensin skulle detta kunna vara nått som påverkar?
Låter knepigt om du skulle få bekymmer med ett annat akrylat tycker jag....kanske kan strula om man byter från macksoppa till akrylat men tycker det borde kvitta i det här fallet....
Kan det ha blivit nåt skit med luftningen på tanken?
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Jag brukar få nåla om dom gånger jag gått mellan mack soppa och Aspen på 2t maskiner.
Tror det var tjuvluft som var problemet senast ,insuget tog nog lite skada av värmen när jag stog still och tankade. Shoppade ett nytt i alu för 8£ får se om det är nått att ha men tyckte det var värt att testa för den pengen
Mitt kopplingslitage har förövrigt minskat otroligt mycket med fläktvariant på kopplings hållare och vända kopplingsbackar
Klämde dit lite 5t däck på mina 5b fälgar idag, var lite småstruligt men gick tillslut. Blev ju bra mkt tyngre än med dirtbuster däcken så återstår att se hur drivaxlar odyl håller nu.
Hota med att byta motor innan idag så bara för det så starta den på 1a !!! draget idag
så 290 blir kvar i hyllan lite till...
Varva den lite på bänken också.. kunde först inte förså vad som lukta
Känner igen det där med prylar som strular alla andra gånger än när man bestämt sig för att byta ut den!
Trencher är ju lätt dom snyggaste däcken som finns, och på dina 5B fälgar blev dom ju ännu fetare!
Riktigt brutalt!
Körde du 5T foam eller gjorde du egna?
Jo bor man i falköping så bör man ju ha lite stretch på däcken
Körde en combo av 5b foam och något varv 3mm isoleringstejp, blev lagom mjuka/hårda...
Hitta lite 12mm rör så passade på att bygga bort lite flex i chassit, vill ju gärna böja sig vid hårda landningar. .
Extenders åkte även av så vi får se om den välter mkt på lördag , slipper iaf jaga så mkt däck
Har haft en sliten länkarmshållare bak ett tag nu så passade på att byta ut till aluminium och 2 graders toein..
Har inte mekat mkt med denna på ett tag.. rullar på utan större problem
shoppade en ny 990 till den på höstträffen i sandhem så nu är den löjligt lätt startad..
lyckades även få den att bara svänga vänster under senaste körningen, var bara grus i servoräddaren så lättfixat..
Passade på att ta en kik på kopplingen idag när jag fick lite tid över..
Inte många minuter kvar på den
Tänkte att det var lika bra att byta olja i diffarna när jag ändå håller på så dagen sluta såhär
Har lite funderingar på att länga chassit med 4cm när man ändå har allt i delar, hade varit skönt med lite längre hjulbas och lite mer vikt bakåt..
brukar det funka bra att svetsa i dessa alu chassi lr är det bara anus ?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 26 guests
