Jag vet inte vad paddel däcken är, original eller kopior. Men nabb däcken är kopior. http://www.madmaxrc.com/big-digger-tire ... -p-81.htmlDave wrote:Hittade en ny variant av MX hos SwedRC.....en förstärkt variant!
Nån som testat?
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=2635
Dessutom paddeldäck till riktigt fina slantar!
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=2611
Däck och fälgtråden HPI Baja 5B/T
Re: Däck och fälgtråden HPI Baja 5B/T
Klockrena å finns inget att gnälla på
HPI baja 5b wide OBR 30.5
HPI kraken obr reed 30.5
HPI BAJA 5B O.G
VATERRA glamis uno 1/8 dune basher
LOSI micro SCT 1/24 brushless
styr med händerna :)
HPI BAJA 5B O.G
Har "t" varianten på Losin , så upp till bevis i sommar
Okej då spolar jag hostile cruschers däcken o kör på proline trencher däcken kör nu på mxt och dom är grymma men kul o prova något nytt
Vad är det för skillnad på däcken mellan b,t och sc? Är det samma fälgar men större däck på t och sc?
Framfälgarna är samma på 5B och 5T/SC, men bak är 5B 10mm bredare.Sako wrote:Vad är det för skillnad på däcken mellan b,t och sc? Är det samma fälgar men större däck på t och sc?
Däcken till 5B har lägre profil och som du säger, till 5T/SC är profilen högre.
Man kan alltså montera ett 5T framdäck på en 5B framfälg, men inte ett 5B bakdäck på en 5T bakfälg.
(Det GÅR givetvis, men är ganska besvärligt!)
Ok , då skulle man alltså kunna montera 5t/sc däck bak på 5b och få lite mer markfrigång och fräckare look. Synd bara att de är smalare...
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Japp det är många som sätter 5t däck på sin 5b. Dock brukar det resultera i en mer vält benägen bil.Sako wrote:Ok , då skulle man alltså kunna montera 5t/sc däck bak på 5b och få lite mer markfrigång och fräckare look. Synd bara att de är smalare...
Jag kör med 5b fälgar och 5t däck på MT för att få den mindre vältbenägen..
