kraken x2e
kraken x2e
Post by fredrikf » 13 Aug 2014, 21:38
Fixat lite med 5b.. ligger som klistrad nu, kan behövas när man brukar ratta 5T och blackout :D skall försöka hålla denna lätt..
Re: kraken x2e
Post by Mats B » 13 Aug 2014, 21:58
5B blir riktigt fet med den breddningen :rock: :rock:
Re: kraken x2e
Post by KaptenMagnus » 13 Aug 2014, 22:18
Hur hänger bakdämparna med?
Re: kraken x2e
Post by Lusse » 13 Aug 2014, 22:25
Snyggt hjort.. Det ser bra ut. Välkommen till X2E gänget.....
Re: kraken x2e
Post by fredrikf » 13 Aug 2014, 22:28
Har bytt till biltemas sae5 gaffelolja bak. Känns väldigt lagom, inget genomslag vid ett 70cm släpp. Bara provkört en halv minut men känns väldigt bra.. (hunden får damp attack av fast pipan när jag kör här hemma :shock: )
Re: kraken x2e
Post by Dave » 13 Aug 2014, 22:41
SAE5w olja utan genomslag på 70cm?
Jag kör ju till och med HPI 25w och den slår igenom på 40....
16-håls ventiler?
Re: kraken x2e
Post by fredrikf » 14 Aug 2014, 21:19
Kollade inte vad det satt för ventiler i dämparen, kör med nästan max fjäderspänning.. testade idag igen vid 90cm slår det igenom varje gång, 70cm ok.
Re: kraken x2e
Post by Dave » 17 Aug 2014, 07:02
Skulle vara intressant att veta vad du har för mått mellan länkarm och kulled.
Re: kraken x2e
Post by fredrikf » 17 Aug 2014, 13:17
Menar du den synliga biten av gängstången bak så är det 10-12mm.. har inte gjort någon hylsa till den delen än men är det bäst att köra med så mkt negativ camber som möjligt lr?
Re: kraken x2e
Post by Dave » 17 Aug 2014, 14:11
Ja precis.....
Jag har 18mm på en sida och 22mm på den andra....men så har jag ju FLM hubbar iofs...tror ju ändå inte att det ska göra så mycket!
:hmm:
Re: kraken x2e
Post by fredrikf » 17 Aug 2014, 15:42
Är det samma kulled borde det inte skilja något.. Mina är max inskruvade. .
