Shock oil
Shock oil
Om man ska köra med silliconolja istället för HPI org,motsvarar tex 40w petrolium baserad olja 40w sillicon olja?
Eller är det olika wt för dessa oljor?
Tänkte köpa lite hårdare fjädrar typ DDM blå och gå upp lite i oljan.
10wt fram och 45-50wt bak,men då med silliconolja.
Bilen har ju blivigt lite tyngre så lite hårdare fjädrar skadar nog inte.
Vad tror ni om detta?Vad kör ni med?
Tänkte köra med org 16 hål bak och 2 hål fram.
Ha det gott
Ha det gott
Re: Shock oil
Jag kör med det billigaste jag kunde hitta:målaren wrote:Om man ska köra med silliconolja istället för HPI org,motsvarar tex 40w petrolium baserad olja 40w sillicon olja?
Ha det gott
Biltemas gaffelolja 5W och 10W.
10W funkar väldigt bra på sommarhalvåret och 5W är bättre på vintern.
Re: Shock oil
Läserman på HPIBajaforum USA så verkar det som väldigt många kör sillikonolja pga av att den är mer stabil i olika temperaturer och fadar inte nått.
Dave,körde du 10v fram?Vad kör du på bak?Fjädrar?
Tror jag ska testa Biltema,bor ju granne med dom
Re: Shock oil
Jag kör 10W runtom....original fjädrar....
Re: Shock oil
Hur många hål har du i kolven,2 fram är väl org och 16 bak?
Re: Shock oil
Ja det är så jag kör också.....målaren wrote:Hur många hål har du i kolven,2 fram är väl org och 16 bak?
Tror Lusse kör samma setup med sina rezzare med....funkar väldigt bra !
Re: Shock oil
Jag kör med 20 wt med 2 och 3 håls kolvarna. Jag har rezzarna då... men det funkar kanon!
Re: Shock oil
Om du skall köra med den uppsättningen så sätt 2-håls bak och 16-håls fram. Jag tror att det funkar bättre.Kör du med 16-håls bak så tar det inte lång tid att knäcka kolvarna.målaren wrote:Hur många hål har du i kolven,2 fram är väl org och 16 bak?
Re: Shock oil
Jag kör 2 fram 16 bak, men egentligen är ju största skillnaden mellan många små hål och färre stora att du får mer skum med 16 hål än med 2.Lusse wrote:Om du skall köra med den uppsättningen så sätt 2-håls bak och 16-håls fram. Jag tror att det funkar bättre.Kör du med 16-håls bak så tar det inte lång tid att knäcka kolvarna.målaren wrote:Hur många hål har du i kolven,2 fram är väl org och 16 bak?
Re: Shock oil
Ja din bil har jag sett att den går bra med den kombon...
Re: Shock oil
Kanske skulle köra med 2 och 3 hålskolvarna då som S 500 R gör?Dave wrote:Jag kör 2 fram 16 bak, men egentligen är ju största skillnaden mellan många små hål och färre stora att du får mer skum med 16 hål än med 2.Lusse wrote:Om du skall köra med den uppsättningen så sätt 2-håls bak och 16-håls fram. Jag tror att det funkar bättre.Kör du med 16-håls bak så tar det inte lång tid att knäcka kolvarna.målaren wrote:Hur många hål har du i kolven,2 fram är väl org och 16 bak?
Re: Shock oil
På min 5B kör jag 3 håls kolvar och lite tjockare 40wt olja. Eftersom jag har en bakhängd pipa även HD fjädrar bak.. Funkar för mig
Re: Shock oil
Tror det lutar åt det,har en CPI BigBoredämpare så jag kör nog med 3 håls kolven bak för att få lite mindre skum som Dave sa.
Ska köra med siliconolja och eftersom jag tycker att den känns lite tjockare än samma w-tal jämfört med petroliumoljan så går jag ner lite i w-tal typ 30v.
Vad kör du med fram?
Re: Shock oil
Låter som en vettig kombo. I fram kör jag 2håls kolvar och 40wt.. Tror det är standard..Funkar bra
Re: Shock oil
Visste väl att det fanns en tråd om detta....
Passar ju bra att kasta in dagens helt ovetenskapliga test på dom oljorna jag hade liggande.
Observera att mätresultaten ska tas med en stor nypa salt.
Detta är enbart för att ge ett hum om skillnaden på oljorna.
