Kronop
Re: Sv: Vad gör DU just nu?
Post by Kronop » 23 Jul 2014, 15:41
Mats B wrote:Detta får du renskriva & dela med dig av i en klistrad tråd...
Det här testet är knappast tillräckligt bra för att kunna hjälpa nån, men vi får se....
Häller upp 50ml i sprutan och tar tiden på hur lång tid det tar när oljan nått bottenkonan.
Biltemas gaffelolja 10W som jag använt ända från början tog 7,5s.
HPI 40W , Factory Team's 20W och Losis 25W tog 20s på sig.
Irriterande är ju bara förnamnet.
Ja så kan det vara, viskositet enl W gradering ska mätas vid -5C till -30C så ev test i rumstemperatur eller vad det nu är är meningslöst eftersom W indikerar bara lågtemp egenskaperna.
En 10W olja har 3500 cP vid -20C och en 20W olja ska ha 4500 cP vid -10C.
Hur oljorna sen beter sig vid höga temperaturer beror på hur de är sammansatta, formen på molekylkedjorna, tillsatser osv, osv, osv.
Sen så garanterar W märkningen också en minsta viskositet vid +100C men jag är osäker på om och hur den varierar, det kan i alla fall inte skilja särskilt mycket mellan oljorna vid +100C eftersom det ska garantera smörjning i en motor då, antagligen går inte skillnaden att mäta med enkla medel.
Post by Dave » 23 Jul 2014, 16:00
Ja det här med siliconoljor till dämparna är ju rena skämtet....
Jag brukar inte bry mig om sånt här alls, utan mest om det funkar tillräckligt bra.
Har ju dessutom alltid kört 16-hål ventiler i dämparna för att det har funkat tillräckligt bra ihop med 10W oljan.
Nu när jag tänkte montera 12-håls ventiler istället, märkte jag att hålen inte alls är lika stora på dessa.
16-hålen är 0,5mm medan 12-hålen är 0.6mm
Alltså har 16-håls ventilerna mindre hålarea.
Hade ju inbillat mig att bara kunna byta ventiler, men så sket det sig och jag gav mig på oljan istället.....
:hammer:
Kronop
Post by Kronop » 23 Jul 2014, 16:04
Du får limma igen ett par hål i ventilerna.
Annars är väl fördelen med Silicon olja att viskositeten ändras mindre med temperatur än för mineraloljor samt att ändringen är linjär, dvs det går att räkna ut vad som händer med oljan när den värms.... för mineraloljor måste man ha tillgång till diagram (om det ens finns framtaget för den olja man använder)
Post by MrKnopfler » 23 Jul 2014, 21:45
Dave wrote:Jämför mina stötdämparoljor.....
Varför kan inte tillverkarna ha enats om en standard...
:curse:
Om tillverkarna vore överens så skulle du vara sysslolös :lol2:
Post by Dave » 23 Jul 2014, 21:47
:curse:
Ytterst tveksamt, men du har en poäng!
Kronop
Post by Kronop » 23 Jul 2014, 22:08
Jag tror att silikon olja som anges i cts mäts vid +25C, vilket isåfall gör det i princip omöjligt att jämföra med andra oljor som graderas i W.
Kronop
Post by Kronop » 24 Jul 2014, 13:17
Målar garaget för andra dagen, börjar man kl 06:00 hinner man precis varvet runt i skugga hela dagen då det tar ca 3 timmar per sida. B-)
Doorcracker
Phone Number: 0707102103
Post by Doorcracker » 25 Jul 2014, 17:12
Tar en cigg och läppjar på en kall öl i skuggan medans jag gluttar i forat... det går bra nu.. =)
Kronop
Post by Kronop » 25 Jul 2014, 17:44
Sitter inne i värmen och betalar räkningar... svettas i dubbel bemärkelse :thumbdown:
ers
Post by ers » 25 Jul 2014, 18:11
Nyss hemkommen från stranden med barnen och är lika svettig som innan [BLACK SUN WITH RAYS]️
Mvh Anders
4WD
Post by MrKnopfler » 25 Jul 2014, 20:06
Ja då var det helg då! Skååååååål!!! :happy:
Post by KaptenMagnus » 27 Jul 2014, 17:14
Såg just denna sköna smalbenskörningen.
Andren
Phone Number: 0766120140
Post by Andren » 28 Jul 2014, 05:40
KaptenMagnus wrote:Såg just denna sköna smalbenskörningen.
Det såg ganska oskönt ut.
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Post by Lusse » 28 Jul 2014, 06:16
Det är väl tur i oturen att det är en 1/8. Annars så kan det ha blivit värre.
Users browsing this forum: No registered users and 92 guests
