Portningstråden!
Roxen
Re: Portningstråden!
Post by Roxen » 24 Jan 2010, 10:04
Rallyfinnen, vad har du för avstånd från utblåsets överkant till Ö:D. alltså förbränningsrummets kant? Likadant på insuget, vad är det för mått där på en orörd cylinder, Från topp till underkant av insuget?
Post by Rallyfinnen » 24 Jan 2010, 12:29
Jag har ju bara klonmotorer.. men här är info om FS-cylindern:
Utblås 18,9mm
Insug(nederkant) 42,8
Kanal, primär 23,4
Kanal, sekundär 24,1
Jag har en gång mätt avgasduration till ca 167 grader med vevhuspackning, så har du en referens om du vill räkna lite.
Jimmy
Post by Jimmy » 24 Jan 2010, 12:32
Vad tror du Rally om mina kolv funderingar tidigare i tråden?
Post by Rallyfinnen » 24 Jan 2010, 12:52
Jag hade nog inte tagit bort så mycket material, har läst om många som haft problem med att dom kolvarna spruckit.
Men konceptet i sig är nog inte fel.
Dels att minska vikten på kolven, och även att släppa gaserna direkt underifrån kolven upp i kanalerna.
Kör så det ryker! ;)
Post by waqr » 24 Jan 2010, 12:53
Känns som om det är kolven som blir nästa stora portnings utmaning :D
Jimmy
Post by Jimmy » 24 Jan 2010, 12:55
Jag lovar att köra så det ryker :lol: :lol:
Roxen
Post by Roxen » 24 Jan 2010, 13:07
Rallyfinnen wrote:Jag har ju bara klonmotorer.. men här är info om FS-cylindern:
Utblås 18,9mm
Kanal, primär 23,4
Tackar, tack . Då är nog min inte så mycket portad ändå. Ditt insug öppnar då 0,8 mm tidigare än mitt.
Post by Rallyfinnen » 24 Jan 2010, 13:32
Insuget var lite lurigt att mäta, så det blev kanske inte så exakt. Sedan beror det ju på hur högt cylindern sitter. FS har en squish på ca 1mm original!!
Roxen
Post by Roxen » 24 Jan 2010, 16:33
Ska kolla squishen på min Zenoah, om ungarna har någon modell-lera vill säga. Eller hur gör du? Jag får testa lite med portningen, imorgon kommer det hem en "Biltema-dremel". Hoppas den håller den här cylindern bara. ;) Mina tryckluftsmaskiner med 6 mm chuck passar bättre till bil-toppar och moppecylindrar. :lol:
Jimmy
Post by Jimmy » 24 Jan 2010, 16:36
Det fungerar med lödtenn om du inte har modellera :D
Post by Ntch in da dirt » 24 Jan 2010, 16:46
[imorgon kommer det hem en "Biltema-dremel". Hoppas den håller den här cylindern bara. ;)
Då får det gå väldigt fort att porta en cylle för min sk biltema dremel höll inte för fem minuters körning nu orkar den typ upp i knappt en tredjedels max varv .
Jag struntade i att lämna tillbaka skräpet du jag ville ha kvar stiften som medföljde .
Post by waqr » 24 Jan 2010, 17:36
Roxen wrote:Ska kolla squishen på min Zenoah, om ungarna har någon modell-lera vill säga. Eller hur gör du? Jag får testa lite med portningen, imorgon kommer det hem en "Biltema-dremel". Hoppas den håller den här cylindern bara. ;) Mina tryckluftsmaskiner med 6 mm chuck passar bättre till bil-toppar och moppecylindrar. :lol:
Ska bli intressant att se vad du mäter upp den till. Det jag har hört så ska det vara ganska högt squish original på de där G270 motorerna. Du kan säkert gå ner lite i packningstjocklek när du monterar ihop den sen.
Roxen
Post by Roxen » 24 Jan 2010, 20:45
Jimmy wrote:Det fungerar med lödtenn om du inte har modellera :D
Åh, bra tips där, Jimmy. Det har jag inte tänkt på.
Jimmy
Post by Jimmy » 24 Jan 2010, 21:23
Jag har mina ljusa stunder ibland :? :lol: :lol:
Post by Rallyfinnen » 25 Jan 2010, 17:51
Mcd powa wrote:[imorgon kommer det hem en "Biltema-dremel". Hoppas den håller den här cylindern bara. ;)
Brorsan hade en sådan här: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134181519" onclick="window.open(this.href);return false;
Den verkade helt ok för priset, och den har hållit flera månader ;)
Tyvärr så varierar chuckstorleken mellan olika tillverkare, 3 och 3,2mm tror jag, så det kan ställa till problem.
