Aliexpress hittade jag en del bra på, men sen visade det sig vara 8 olika säljare på prylarna!Andren wrote:Jag handlar mest från http://www.freeprawnracing.co.uk men även abbotsrc, aliexpress och ebay. Svenska sidor med losidelar med ett bra urval på hyllan har jag inte hittat än, oftast är det beställningsvara
Dave's Losi 5ive-T 46cc
Re: Sv: Dave's Losi 5ive-T
Lite nya prylar är införskaffade.....
Två Savöx 0236, ett 2S LiPo 6000mAh, en Futaba 2104 och en 10A BEC från Castle Creations.
Nu står det fjädrar och bromsskivor på schemat!
Re: Dave's Losi 5ive-T
Är det Losis 2,75mm?
Hur mycket hårdare blir den än den blå originalfjädern?
Då borde väl Rc Car Onlines y0351/12 vara hårdare med 2,9mm....
http://rc-car-online.de/shop/index.php? ... page=suche
Beror väl på hur stor motor man skall ha hiva i. Jag och Bjuggen var väl nöjda med våra röda bak med dom motorerna vi hade då. När jag får i min dörrstoppsmotor år 2020 eller nått går jag nog på DDM´s hårdaste varjefall.
2,9mm diameter, strax över 110sek hemma i brevlådan, kan det bli bättre?
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=73504
Räkna lite på fjädrar kanske:
http://www.efunda.com/DesignStandards/s ... signer.cfm
Eller kanske ännu smidigare kalkylator om man vill jämföra olika fjädrar mot varandra
http://www.acxesspring.com/spring-calculator.html
Nu är det nära beslut om motor till denna....
Hoppas på svar inom ett par dagar!
Vart hittar man större pinionger?
Kollat Freeprawn, Liquid och Rc Car Online men inte hittat nåt större än 22t!
Är inte intresserad av att gå ner i storlek på spuret i första hand.
Kanske behöver jag allt utrymme som går att få för att flytta motorn i sidled....
Vad är det för spis på gång till denna nu då .....
Ultimate racing säljer ju Blackbones sortiment...upp till 27 tandat pinion
, men man behöver deras klocka oxå för att få dit piniongen..
http://www.ultimate-rc.net/department/blackbone_racing/
Nja....antingen blir det en vanlig 290 eller så blir det nåt helt annat.Mats B wrote:Vad är det för spis på gång till denna nu då .....![]()
Fläktkylt via svänghjulet blir det iallafall!
Bra tips!Mats B wrote:Ultimate racing säljer ju Blackbones sortiment...upp till 27 tandat pinion, men man behöver deras klocka oxå för att få dit piniongen..
Nu har jag bestämt mig för vilken motor det blir i denna!
Vill inte ha en värsting på nåt sätt, men en 320 känns inte tillräckligt vridstark....
Det blir heller ingen 62cc som jag också funderade på ett tag.
Nej, det blir en motor från CY på 46cc.
Samma stil på motor som de som är standard idag men allt är större.
$265 känns inte heller som hela världen om det skulle skita sig helt.
Det går att bygga en 62cc för runt $450 men då är det vanvettigt mycket jobb, och $1200 för att låta Skopod göra jobbet är inte intressant.
Det blir alltså en motor som inte passar alls.
DDM avrådde å det grövsta.
Alltså måste det gå!
Alt går bara man vill tillräckligt..Det blir alltså en motor som inte passar alls.
Denna är det:
Och det lär inte finnas plats för nåt luftfilter, så det kommer att monteras en snorkel från MCD RR V5 också
