Projekt avstämda pipor!
The new guy
- Phone Number: 0735304079
Hallå!jag har länge suttit å klurat på att bygga avstämda pipor.för ett tag sen fick jag äntligen tummen ur röven:). Nu är projekten igång,2pipor är klara för svetsning,en bakhängd och en sidohängd.3pipor finns på mallar som kommer byggas närmaste veckan.sen vlir det bromsning och provkörning! Bilder kommer upp snart!:)
The new guy
The new guy
Re: Projekt avstämda pipor!
Jag å min kollega provade en bakmonterad av samma pipmodell:)
The new guy
Väntar just nu på TIG svetsen som är ute på jobb.så till helgen borde dom vara svetsade!:)
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Ser bra ut Patrick. Skön å se att det blivit något av funderingarna. Blir det egen broms bänk eller du anlitar Dave/ Rally?
The new guy
Ja det ska bli gött å höra lite 2takts sång i dom piporna!:)jag anlitar david,rallys bänk är under ombyggnad:)
The new guy
Har haft lite mycket å göra med annat så piporna har legat på is ett tag.men nu har jag kommit igång igen!håller på med 2st helt olika pipor som skiljer sig markant från varann,just för att se hur mycket och hur stor skillnad det blir på dom. Här kommer lite bilder! den stora pipan skall enligt programmet jag gjort dom i, ha sin topp effekt vid 10.000 rpm och har en belly på 58mm.en väldigt aggressiv pipa. Den andra pipan ska ha toppeffekten på 14.000rpm och ska ett lugnare register. här e pipan med stor belly ihoptejpad tills imorn. Header röret är ca 320 mm långt,jämfört med den andra pipans 170mm:)
The new guy
The new guy wrote:Har haft lite mycket å göra med annat så piporna har legat på is ett tag.men nu har jag kommit igång igen!håller på med 2st helt olika pipor som skiljer sig markant från varann,just för att se hur mycket och hur stor skillnad det blir på dom. Här kommer lite bilder! den stora pipan skall enligt programmet jag gjort dom i, ha sin topp effekt vid 10.000 rpm och har en belly på 58mm.en väldigt aggressiv pipa. Den andra pipan ska ha toppeffekten på 14.000rpm och ska ett lugnare register och en belly på 38mm. här e pipan med stor belly ihoptejpad tills imorn. Header röret är ca 320 mm långt,jämfört med den andra pipans 170mm:)
- KaptenMagnus
Det ska bli spännande att se hur slutresultatet. Eller ska vi säga höra
Re: Sv: Projekt avstämda pipor!
Nu saknas det lite bilder och info här tror jag.....
Hur gick den?
Hur gick den?
Rakt ner i en vattenpölDave wrote:Nu saknas det lite bilder och info här tror jag.....
Hur gick den?
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
- KaptenMagnus
Jag kan recensera den om en vecka eller två. Den skall sitta på i sandhem i alla fall.
- KaptenMagnus
Japp provat TNG pipan i dag och jävlar va rapp den blev. Hade lite problem med fästet men när det bet så tappade jag styrningen
Kändes dock som om lite varv på toppen försvann men jag har inte provat att nåla om den ännu. Jag ger pipan
av fem. Jag är i alla fall helnöjd. Och kommer beställa en pipa av samma tillverkare till nästa bil.
Då kanske jag skulle prova jag med.
- Maximoo882
- Phone Number: 0722525603
Är det så att det kommer att komma fram pipa till losi oxå?
