☆burnout´s green-arrow 5T sixty-two project (62cc)☆
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Re: ☆burnout´s green-arrow 5T sixty-two project (62cc)☆
Naaaaaaaaaaajs!
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Ser bra ut. Den är ju snart färdig
KaptenMagnus wrote:Ser bra ut. Den är ju snart färdig
Jag funderar på om ska ha sådan:
Den motorn bör kunna dra vilken drevning som helst utan nån 2-växlad låda.
De man läst om upplever att dom blir svårkörda eftersom uppväxlingen ofta resulterar i att den wheelar okontrollerat.
På grus slirar det, och den växlar upp innan man fått upp nån fart överhuvudtaget....och vips märker du aldrig av att den använder första växeln alls.
Det finns dock eventuellt en fördel.
Den verkar spara kopplingen!
Okej! bra vet!Dave wrote:Den motorn bör kunna dra vilken drevning som helst utan nån 2-växlad låda.
Jag vet inte hur mycket effekt från skopod...
Jag vet inte vilken ska ha typ drevet
100% färdigt målad pipa till skopod 62cc..
Bara väntar på delar så göra klart bilen!
Ser bra ut.
Jag har ändra lite min ("planera-listan/delar-listan")
Men jag ska kolla i ddm.
Jag är sugen att köpa kraken class cage men vi får se!
Jag har kolla i min delar-lådan och hittat några delar..
Jag ska montera några delar på bilen nu...
Jag har beställa lite grejer från DDM!
UberRC v4 HD Ball Drive System
Turtle Racing "Quick Diff" Transmission - ORANGE
Turtle Racing Transmission Cap Slug - Raw
TeamFastEddy Complete Bearing Upgrade Kit for HPI Baja 5B/5T/5SC
DDM "Black Magic" HARDENED STEEL Heavy Duty Differential Gear 48 Tooth for HPI Baja 5B/5T/5SC
DDM "Black Magic" HARDENED STEEL Heavy Duty Drive Gear 19 Tooth for HPI Baja 5T/5SC
DDM "Black Magic" HARDENED STEEL Heavy Duty Idle Gear 30 Tooth for HPI Baja 5B/5T/5SC
AXLE BOOT 25x47mm (4pcs)
Ska blir roligt att testa uberrc HD ball driv!
Dom vill vi ha mycket bilder på när du monterar!Burnout wrote:Ska blir roligt att testa uberrc HD ball driv!
Vansinnigt nyfiken på dem!
Självklart!Dave wrote:Dom vill vi ha mycket bilder på när du monterar!Burnout wrote:Ska blir roligt att testa uberrc HD ball driv!
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 3 guests
