isracing G maffian inför uppvisning!
Lägg upp dina och andras filmer här
jonne83
Phone Number: 0735675554
Post by jonne83 » 01 Feb 2014, 20:30
HPI baja 5b wide OBR 30.5
HPI kraken obr reed 30.5
HPI BAJA 5B O.G
VATERRA glamis uno 1/8 dune basher
LOSI micro SCT 1/24 brushless
styr med händerna :)
Re: isracing G maffian inför uppvisning!
Post by S 500 R » 01 Feb 2014, 21:26
Vad har ni satt i däckena? Såg ut att vara hyfsatt fäste ändå.
jonne83
Post by jonne83 » 01 Feb 2014, 21:32
Riktigt perfekt fäste, vi har kört med gipsskruv tror jag det va,skruvat inifrån å ut,sitter som fan å inga problem :)imorn söndag ska vi köra en liten uppvisning i pausen under en hockeymatch som e annonserad i tidningen så mkt folk blir det :)
Hoppa in på isen med hög musik,nersläkt å stroboskåp :)))
HPI BAJA 5B O.G
Re: Sv: isracing G maffian inför uppvisning!
Post by Dave » 02 Feb 2014, 09:36
jonne83 wrote:Riktigt perfekt fäste, vi har kört med gipsskruv tror jag det va,skruvat inifrån å ut,sitter som fan å inga problem :)imorn söndag ska vi köra en liten uppvisning i pausen under en hockeymatch som e annonserad i tidningen så mkt folk blir det :)
Ja det såg riktigt bra ut!
Var isen mjuk?
Vi har testat det mesta utan att få bajan att funka på is utan att det är antingen en rejält skrovlig yta, liknande den man får om det kommer blötsnö som fryser, eller nära plusgrader så isen är porös.
Men Jonne, för h-te....
Upp med sån info innan så fler kan komma å glo!
jonne83
Post by jonne83 » 02 Feb 2014, 09:51
Vi har testkört i ishallen å det betta jävlar med dom skruven!
A det var ju lite dåligt :(vi ska la köra ca 2 min så det inte hinner börja osa avgaser :))
HPI BAJA 5B O.G
Post by S 500 R » 02 Feb 2014, 10:07
Ni får göra reklam för forumet med :thumbsup:
T.Charlez
Post by T.Charlez » 02 Feb 2014, 10:13
14mm montageskruv för å rätta Jonne lite bara! :)
The new guy
Phone Number: 0735304079
Post by The new guy » 02 Feb 2014, 10:45
Jag har börjat dubba oxå, kör med montageskruv från insida,19mm bak,14mm fram.det borde funka för rätt underlag:)
Post by Lusse » 02 Feb 2014, 10:53
Glöm inte att tejpa däcken först.. Så håller däcken längre. Det blir en massa extra vikt på däckens ut sida.
jonne83
Post by jonne83 » 02 Feb 2014, 11:11
Ta bara en rad ifram om du vill kunna svänga som bäst å inte för många ibak!mindre skruv blir mer koncentrerat tryck =bättre fäste :)för långa skruv så viker dom sig..
HPI BAJA 5B O.G
The new guy
Post by The new guy » 02 Feb 2014, 11:42
Okej jonne,ska nog skruva ur dom 2skruven som sitter imellan min rad dubbning på bakhjulen,blir nog bättre,hur ser era framdäck ut?:)
T.Charlez
Post by T.Charlez » 02 Feb 2014, 11:43
Vi har kört 14mm runt om....
Post by Dave » 02 Feb 2014, 11:46
Är det nån som filmar uppvisningen?
jonne83
Post by jonne83 » 02 Feb 2014, 13:52
Vi ska fösöka ordna nån som filmar!framhjulen en sicksack rad å bak två sicksac å när hjulen snurrar så blir det två fram å 4 bak om du hängde mä ;)
HPI BAJA 5B O.G
The new guy
Post by The new guy » 02 Feb 2014, 14:43
