Detta MÅSTE fixas NU !
"M´s" GENERAL "TEE"
Re: "M´s" Project 5ifTy
Bara via datorn....I mobilen blir det bara en bruten IMG länk....
Men herregud vilket liv det var. Tänk på att detta är ett ideellt drivet forum, det hade däremot varit annorlunda om du betalt för en tjänst som vi hade haft skyldighet att leverera.Mats B wrote:Bara via datorn....I mobilen blir det bara en bruten IMG länk....![]()
Jag har försökt hitta lösningar på problemet. Det tycks finnas fler som har samma problem.
Jag ska skriva en supporticket så får vi se vad det leder, men Tapatalk har inte skyldigheter heller då dom inte tar betalt från oss.
https://support.tapatalk.com/threads/th ... ble.19576/
Är det någon som är duktig på kod och känner för att hjälpa till med felsökningen så är det uppskattat!
/John
Bilderna funkar bra på min Samsung. .
Re: Sv: "M´s" Project 5ifTy
Med Tapatalk?fredrikf wrote:Bilderna funkar bra på min Samsung. .
Har för mig att jag hört att inte Lauters koppling passar på MMR 50:n ...Kan någon verifiera detta ?
Borde ju passa....eller är konan helt annorlunda ??
Finns ingen kona alls.Mats B wrote:Har för mig att jag hört att inte Lauters koppling passar på MMR 50:n ...Kan någon verifiera detta ?
Axeln är rak med krysskil.
Antingen får man tillverka en övergång eller köra original.
Får ta mig en liten funderare på detta problem.
Är inte alls övertygad om att en teflonkoppling funkar alls på en sån här maskin....
Med HighResponse backar och en 8k fjäder greppar den ju inte förrän man verkligen kommer upp i fart, och med standardbackar och 6k fjäder märkte man ju exakt hur mycket den faktiskt slirar på kopplingen hela tiden....och då går bajan lätt jämfört med en Losi....
Håller med om att det vore intressant med ett alternativ, men teflon tror jag personligen inte alls på med så mycket värme och vridmoment...
Fick äntligen mitt spurgear & pinion & lite tid att skruva Losi
Så det blev dax att börja rivningsarbetet en smula.
Utgångspunkt
Lite utplockat Sen var det dax att montera diffspole & 54 spurre samt lite förstärkning till främre o bakre diffhus/chassi.
Fick även dit en hasplåt i delrin där bak men det blev ingen bild på den.
Utgångspunkt
Vad är drevningen original på Losin?
Ska bli intressant att se fortsättningen!
Orginal är 19/58 ( har jag för mig.
Nu blir det 23/54 istället.
Återstår att se vad kopplingen tycker om det ....
Borde inte vara nån fara där tycker jag...men den är ju tyngre än Bajan såklart....
Lär ju gå som spettet sen!
