Aight!
Nu får jag snart en sån där konstig tröja man knäpper på ryggen....
Jag har två trådlösa accesspunkter i huset.
En Zyxel och en Netgear.
Dessa två har varsina SSID och sänder på olika kanaler.
Båda är B och G kompatibla, men ingen av dem stöder N.
WPA2-PSK kryptering och allt har fungerat klockrent med både laptops, mobiler, skrivare och allt annat trams man kan hitta på. Tills idag.
Släpade med mig en ny bärbar dator hem från nya jobbet som skulle installeras nya mjukvaror i.
På jobbet startade jag upp den första gången, anslöt till det trådlösa nätverket på jobbkontoret och laddade hem lite uppdateringar och sånt. Inga problem.
När jag startar upp fanskapet hemma, fullständigt VÄGRAR den att ens hitta SSID´t jag har på Netgear AP´n.
SSID´t är inte dolt.
Den hittar något som den kallar "Annat Nätverk" som är just denna Netgear, men omöjlig att ansluta till.
ZyXEL´n funkar klockrent, men sitter i "fel" ända på huset för att vara optimalt.
Jag har testat ALLT jag kan tänka mig....fasta IP adresser, olika arbetsgrupper, konfigurerat om AP utan någon som helst skillnad.....
Någon som har ett bra tips innan jag lägger datorn på gatan och kör över den med bilen?
Såna här problem får inte hända ute hos kund, och har det nu hänt här hos mig, måste jag hitta en lösning innan man snart sitter i skiten nånstans....
Psykbryt på WiFi.....
Re: Psykbryt på WiFi.....
har haft samma problem med alla mina samsung plattor
och telefoner hemma. på jobbet och andra nätverk fungerat
klockrent. men inte när man kom hem.
fråga inte mig vad felet var, är en polare som fixat till så det fungerar.
iofs tror jag att jag nog skulle vilja se dig i tvångströja samt att jag skulle behöva datorn, men sök på nätverkskortets modellbeteckning och routerns namn för att försöka hitta om det finns några kända kompabilitetsproblem?
Vilket os kör du i datorn? Prova att stänga av Ipv6. Här funkat för mej när jag hade en lurig router.
Re: Sv: Psykbryt på WiFi.....
W7 ProRobban wrote:Vilket os kör du i datorn? Prova att stänga av Ipv6. Här funkat för mej när jag hade en lurig router.
Ska testa det!
Fick till slut en lösning på problemet.....
Det visade sig att båda mina accesspunkter hade samma IP adress, och den jag ville ansluta till var spärrad över 1.20 vilket innebar att datorn med ett högre IP, hittade "fel" SSID men kunde inte ansluta eftersom Gatewayen i den inte accepterade trafiken....
Sanslöst irriterande, men nu funkar det som det ska!
