Skaffa en 2-pelar lyft och en liten svets så är du hemma!
Gucci82's MCD Monster V4 Comp
Re: Gucci82's MCD Monster V4 Comp
HAHAHAH!
HAHAHAH!
ja precis, tåls att fundera på =)
hoppas det kommer fler spännande paket från swedrc denna veckan! är alltid lika tråkigt och vänta....
Har du tröttnat på Volvon ? Efter som du skaffar en ny rc bil
Jebo: hahaha du minns min Stylade ocean race? =)
Jag köpte faktiskt en sprillans ny V70 Ocean race D5 modell 2012 fullutrustad. Dock är den helt omodifierad förutom pole star. Frugan fick nog av mina low rider stil på bilarna även fast jag byggde in air ride system osv. Hon ville ha en VANLIG svensson bil hahahaha.
jaja vad gör man =)
Håller egentligen nästan enbart med Quadrocopter med FPV och flyger o fotar osv. Men blev mer och mer sugen på en ny MCD faktiskt. Så begäret blev för stort och fick ringa swedrc! Och ja nu står jag här med en massa delar osv, samt bilen.
Se var detta landar =)
när slutade du med bilar och började med båtar?
jaja vad gör man =)
Skaffade en mcd något år efter fg fick aldrig den fart känslan med bil som man får med båt och sen är det skitigt och mycket som går sönder så jag tröttnade
sen är det jävligt kul att bygga dom
Ngn som har mcd air flow system på sin monstertruck? Blir inte riktigt klok på hur tunneln på motorn ska sitta? Har satt dit ett skydd iaf 2"gavel" delen passar fint. Men till motorn? som jag ser på bilder så ska tunneln sitta åt det håll kopplingen är åt, men vad får den för funktion?
Funktionen är att trycka ut varmluften.. Du bör kapa bort en bit av motor kåpan och sedan skruva fast "tunneln" där mot koppling sidan..gucci_82 wrote:Ngn som har mcd air flow system på sin monstertruck? Blir inte riktigt klok på hur tunneln på motorn ska sitta? Har satt dit ett skydd iaf 2"gavel" delen passar fint. Men till motorn? som jag ser på bilder så ska tunneln sitta åt det håll kopplingen är åt, men vad får den för funktion?
Den gör stor skillnad när du har satt dit packningarna vid insug och avgas.
Den är till för att kanalisera bort den varma luften som kommer från cylindern ut ur karossen , tänkt i första hand till RR då kanalen går ända fram till kaross sidan där man tar upp ett lagom stort hå & där med blir av med mycket värme...
Den karossen är väldigt tät & det blir mycket varmt där under...
Såhär sitter det på min RR
stelunex: tackar för svaret, ska prova det =)
mats B: oki japp tack för bilden nu ser jag. verkar iaf inte som detta kittet va gjort för monstertrucken men jag löste det ändå =) Ska bara försöka få tunneln på motorn oxo.
STARTAR INTE!
jag har en provisorisk motorn till mcd:n tills jag får den riktiga från sean.
vilket fall som helst så startar den inte. Ngn som kan hjälpa mig med några idéer.. Jag ska till Lusse imorgon eftermiddag och då skulle vi kolla över detta. Men man blir ju GALEN och vill ändå prova lite själv =)
Måste lära mig och felsöka oxo.
Jag har kollat så att det blir gnistra från stiftet. MEn får aldrig ens ngt liv i motorn, tändning alls. Sen blir ju stiftet blött och inget mer händer.
Har satt nålarna som standardvärde dvs L och H nålen. Tomgången har jag inte pillat på.
Slangarna sitter rätt till förgasaren. Den som ligger i botten av tanken sitter undertill på förgasaren och den slangen som bara sitter lite ytligt i tanken sitter på översidan av förgasaren(vid primern).
När jag försöker starta så gör jag såhär. Primar ett par ggr drar i snöret 4-5ggr, (ingen tändning) har även då öppnat choken dragit ett par ggr, stängt choken. fortfarande NADA!
blir galen av detta! som sagt Lusse skulle hjälpa mig imorgon men kommer nog greja en del idag för att få ingång den!
All hjälp motages tacksamt!
Skruva in tomgångsskruven rätt långt. Justera när den väl startat. Prova med ett annat stift.
Har provat det förutom tändstift. Har inget annat men har kollat så det kommer gnistor vad mer kan vara knas ?
Borde ju få ngn typ av liv i den tycker man.
Zenoah motor G260RC
Zenoah motor G260RC
Inte alls säkert att den startar bara för att det finns en gnista. Den kan vara för dålig så när soppan kommer in och kompen byggs så slocknar gnistan. Prova med ett nytt stift.
Oki tackar
får höra med Lusse imorgon!
