Dave's Baja5B SS "Castrol Edition II"
Re: Sv: Dave's Baja5B SS "X"
Post by Dave » 01 Sep 2013, 14:16
Robban wrote:Du kommer märka att vpower sotar nu och det sotade innan när du provat aspen. För då sotar det inte alls..
Det är ju inget jag hittar på.....
Jag har plockat ner motorer som gått 10liter med V-Power och där kolven fortfarande är blank.
Finns väl bilder nånstans här på jämförelsen mellan 95 och V-Power som jag la upp.....
Men skit samma.
Den diskussionen avslutar vi med att konstatera att det från nu är akrylat som ska testas.
Nya motorn är portad och ihopsättning pågår.
Har väl inte varit snällare med Dremeln precis, men när jag mätte squishen på den gamla motorn visade den sig inte alls vara 0,58mm som jag dokumenterade när den byggdes, utan 0,31mm.
Det kan förklara orken i den....
Det enda som återanvänds från den rasade motorn blir vevhuset.
Allt annat blir nytt.
Ska se om jag hinner köra in den idag eller om det får bli senare i veckan.
Re: Dave's Baja5B SS "X"
Post by Robban » 01 Sep 2013, 14:37
Va inte så jag menade ärthjärna.. Utan att macksoppan bevisligen överlag är skitigare. Även V-power.
Gött med ny maskin :thumbsup:
Post by Dave » 01 Sep 2013, 21:15
Robban wrote:Va inte så jag menade ärthjärna.. Utan att macksoppan bevisligen överlag är skitigare. Även V-power.
Aight!
Ja, nu är motorn ihop igen och redo för inkörning!
Fick till nästan samma squish som innan, och landade på 0,35mm vilket känns tillräckligt nära för att kunna få den att skära en gång som den första gjorde.
Har inte mätt några porttider i denna, utan bara försökt efterlikna den gamla så mycket som möjligt.
Fick se att jag hade slarvat lite med portningen i den gamla cylindern och inte fått ögonbrynen på samma höjd.
Funderade på varför kolven såg ut som den gjorde i sotbildningen när jag såg det.
Ville tillverka någon form av mall att slipa mot för att undvika detta i fortsättningen.
Jag svarvade en 10mm tjock stålbricka till 35,5mm som jag kunde justera inne i cylindern med brickor för att få den på rätt höjd, för att ha som mall när jag justerade portar och ögonbryn. Drog fast en massa stora M8 brickor ihop med den svarvade med en lång genomgående M8 bult genom tändstiftshålet.
När utblåset skulle fixas, plockade jag bara bort några brickor och fick en mall att fila mot.
Väldigt praktiskt för att se till att man inte får nåt snett.
Post by Dave » 02 Sep 2013, 19:26
Glömde bort att lägga upp ett par bilder på fälgskraporna som blev mer eller mindre ett måste i Magra.
En rostfri kabelklammer av modell JR116 funkade klockrent!
Post by Dave » 04 Sep 2013, 23:12
Inkörning påbörjad.
Monterade motorn i bänken och skruvade dit en 5T burk i vanlig ordning.
Kändes skumt att den startade på första rycket, utan pumpgas eller något annat trixade alls.
Pumpade fram soppan, drog runt motorn en draglängd på startsnöret, ryckte en gång och sen var den igång.
Går tyst och fint utan en massa mekaniskt rassel! Än!
Har värmecyklat den 2ggr ikväll, och ska fortsätta köra in den imorgon om vädret tillåter.
Post by Robban » 05 Sep 2013, 08:13
Kan du göra en motor som du hoppar över inkörningen? Jag tänker skita i det i fortsättningen. Tror det är bortkastat
Post by Dave » 05 Sep 2013, 08:47
Robban wrote:Kan du göra en motor som du hoppar över inkörningen? Jag tänker skita i det i fortsättningen. Tror det är bortkastat
Gör det!
Själv tror jag att jag fortsätter.....
Post by Robban » 05 Sep 2013, 08:56
Värmecykla 2 ggr sen är det bara blåsa på fullt!
Post by Dave » 05 Sep 2013, 08:59
Robban wrote:Värmecykla 2 ggr sen är det bara blåsa på fullt!
Inget jag skulle testa....men det är upp till var och en.
Post by Robban » 05 Sep 2013, 09:00
Hade det vart stålfoder hade jag hållt med dej.
Post by Dave » 05 Sep 2013, 09:01
Drar upp en bild på en sliten kolvring kontra en ny.
36mm.
Post by Robban » 05 Sep 2013, 09:04
Du skulle gjort lika med cylindern!
Post by Dave » 05 Sep 2013, 10:05
Robban wrote:Du skulle gjort lika med cylindern!
Ja det hade varit kul!
Gjorde dock samma med kolven....fast bara mellan den gamla motorns och den som gjordes nu.
Fick den nya 1,2g lättare!
Post by Dave » 07 Sep 2013, 22:39
Nu har motorn fått mer gångtid i bänken.
Värmecyklat 5ggr och även dragit ett par fullsvep med 5T burken.
Har väl gått en halv tank totalt. Kanske 30min nu utan några problem.
Tillverkade en ny temperaturmätare av samma sort som jag har på 50cc bajan, som kläms fast på toppen med tändstiftet.
Peakat på 117°C hittills.
Lär väl klättra uppåt när jag monterat på nån pipa och börjar plåga den ordentligt.
Ska bli kul att se hur den blir i bänkningen sen!
Post by Dave » 09 Sep 2013, 21:18
Drar upp jämförelsen på en orörd och en lättad kolv också.
