Den är STOR!! Riktig LS-båt!
Direkt från Tyskland. Tog bara 2 dagar från det jag köpte den till Sverige!
Längd 2meter 46cm men när roderna är monterade så blir den ca 2 meter 80cm.
Jag måste köpa ett släp till min bil!
Ja, men omöjligt att 4st motor i znetix.jebogren wrote:Ska du inte köra dubbla 90cc (2x45cc) twinnar totalt 180cc
Allt har ett prisBurnout wrote:Ja, men omöjligt att 4st motor i znetix.jebogren wrote:Ska du inte köra dubbla 90cc (2x45cc) twinnar totalt 180cc
Men gimzos V8 kan inte köpa
Fan vilken sjuk saknho1 wrote:Vill du ha grym effekt, sätt då in 2st TP motorer:
http://shop.rcboatbitz.com.au/index.php ... ts_id=1057
Självklart blir bensinmotor i båtenS 500 R wrote:Måste ju vara bensinmotor i den båten.... inget "surrande" i den storleken av båt!
Fet jäkla båt alltså
Burnout wrote:Självklart blir bensinmotor i båtenS 500 R wrote:Måste ju vara bensinmotor i den båten.... inget "surrande" i den storleken av båt!
Klart du ska ha mhz 45 tror det skiljer på portningen från mini motor cyklar och båtarBurnout wrote:Funderar om ska ha 2st mhz 45cc eller köpa 2st blata 50cc från typ motorcykel-affär
Så jag vill typ köpa blata så måste bygga egna motorfäste
