Har haft diskution om min hemmapulade pipa med Chris på rcmax. Och han hade haft problem med varmgång när han moddade en baja pipa till sin losi. Men den såg inte likadan ut efter modden som min. Så det borde funka
Robban´s 5ive-T
Re: Robban´s 5ive-T
Bara konstatera att det inte funkar med mittdiff.. Blir en spole där istället, mycket framhjulsdrift som det är nu. Framhjulen ballonar konstant. Men nu jävlar går den! Hade tempmätaren på och den peakade på 122 grader. Måste anses som OK.
Re: Robban´s 5ive-T
Vilket jäkla liv på den
Har du mittdiffen kvar i bilen?
Monster locker är annars ett hett tips
Re: Robban´s 5ive-T
Gött ryt i maskin …i med stel "mittdiff" sen jäklar blir det åka av.
Re: Robban´s 5ive-T
Jo det får bli så. Frågan är vilken man ska ta?
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.9303/.f den eller.. http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.8964/.f den?
Tror jag slår till på den första.. Slippen man drälla med diffdreven.
Re: Sv: Robban´s 5ive-T
Sköjj!
Kul att den funkar, men som sagt, en difflocker borde nog till....
Hur länge körde du när den bara nådde 122ºC ?
Verkar ju isåfall gå väldigt mycket kallare än min, och då är min inte ens portad....
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Re: Robban´s 5ive-T
Jag hade nog med satsat på monsterlockern. Då ersätter du ju den befintliga diffen. Trevligt att du hade med team chefen i filmen med hjälm och allt
Re: Robban´s 5ive-T
Monsterlockern beställd!
Jag körde kanske 20 minuter. varav 5 i rätt hårt tempo. Va efter det som jag kollade tempen. Men ska köra på nån grusplan och kolla igen..
Ja det va skönt att få liv i den!
Re: Robban´s 5ive-T
Teamchefen filmade, den hjälmburna varelsen är Teamchefens sekreterare (läs lillasyster)KaptenMagnus wrote:Jag hade nog med satsat på monsterlockern. Då ersätter du ju den befintliga diffen. Trevligt att du hade med team chefen i filmen med hjälm och allt
Re: Robban´s 5ive-T
Blev det denna eller ?Robban wrote:Monsterlockern beställd!
http://www.vertigoperformance.com/~vert ... d8286da0d3
Re: Robban´s 5ive-T
Jajjemen
Re: Robban´s 5ive-T
Ja men det tror jag! Ska bli spännande att se hur den blir med den.. Frågan är om man skall tömma i lite tjockare olja i bakdiffen med..?
Re: Robban´s 5ive-T
Ja då ska du se att det blir lite fart på grejerna och inte bara en massa framhjuls spinn.
Inte för att den gick dåligt, men en 4x4 ska driva på alla 4 och inte bara fram
Vertigo's är riktigt bra
Re: Robban´s 5ive-T
Det går bra nu... Eller inte..
Köpte nytt filter som är anpassat för Losin. Dyrt som fan men fina grejjer.
Men efter monteringen av filtret ville inte motorn varva ur efter ordning. Jaha tänkte jag. Får la nåla lite. Men det gick jävlar inte att få den att gå. Trycker jag fullt så dör den om jag håller kvar. Redigt mystiskt. Har inte full koll på vilken som är vilken på nålarna. Dave? Malte?
När jag tyckte det började bli fart på den så hade skruvarna till motorn vibrerat lös och motorn satt löst...Hjälpte inte med loctite där.. Får fundera ut nån lösning på det. Resultatet av det va juh att alla utom en av brickorna i chassiet låg nånstans på den vildvuxna gräsmattan.. Grattis! Slängde in biljäveln i boa och soppa igen dörren och hämtade ungarna för "skattjakt", belöningen vart glass om man hittade 3 st såna brickor. Jag hittade en! Men sen gav vi upp..
Just ja.. Började med att rycka sönder 2 dragstarter med.. Snöret snärtade mej på bröstet så det vart ett skapligt "cut"!
Re: Robban´s 5ive-T
Dra åt helvete vilket jävla smäck det är med original dragstart. Minns nu varför TR´s v2 start är den absolut mest prisvärda uppgraderingen! Originalen är ett SKÄMT! Speciellt på en 50cc..
Drog sönder den sista jag hade nu..
