Monterade tillbaka klockan och shimsade upp piniongen igen med de nya lagren.
Nu är det bara en provkörning som fattas.
Har monterat tillbaka pipan och det är bara buren kvar.
Fick se att det gick att spänna fjädrarna lite till runtom och fick upp den 10mm till. Det borde göra gott!
Nu skulle jag bara ha dit en riktigt kraftig krängningshämmare både fram och bak för att styva upp den "något överviktiga" maskinen lite.
Tror kanske inte att den har på banan att göra....alls....Stelunex wrote:Jobba på nu.. Ser fram emot att se denna på banan...
Det är halt nog för en vanlig fullmod i en 5B!
Verkar som att högtemp-siliconet funkar fint på kröken!
Inget läckage alls efter testkörningen i Karlskoga.
Körde väl kanske inte mer än 10-15 minuter men det funkar finfint än så länge.
Kopplingen greppar direkt och slirar nog minimalt nu, men den blir trött innan den fått lite varv.
På grus funkar det hyfsat ändå, men den är för snabb med 28/46 och för långsam med 20/54 så nåt mitt emellan hade nog funkat bättre.....
Fick hem lite nya strömbrytare i veckan så nu ska den som sitter i radiolådan pensioneras!
Hade med denna pärla till Bashland i lördags och testkörde lite.
Vet faktiskt inte vad som känns bäst, men helt klart är att 28/46 blir för högt med 6k kopplingen, men 20/54 är påtok för lågt. Däremot känns det väldigt bra att kopplingen inte slirar alls längre.
Den blir trött som satan på låga varv med den högre utväxlingen, men när varvet klättrar uppåt så kommer allt som en ketchupeffekt.
Bytte utväxlingen till den låga i Sandhem bara för att få den körbar då grusplanen inte räcker till med den höga.
Känns just nu inte som att jag vill byta kopplingen heller. Så länge den greppar, lär den hålla.....
Lusse hade med ett annat filter som jag ska testa också....om jag får dit det....
Såg att du kammat hem wide kittet häromdagen! Gött! Blir det shortwidefifty med extra allt nu då?
Ja, men shorty chassit får nog vara....Robban wrote:Såg att du kammat hem wide kittet häromdagen! Gött! Blir det shortwidefifty med extra allt nu då?
Får se när det dyker upp!
Spännande! Har du slagit i skallen eller inhalerat för mkt stendamm? Kastar pengar omkring dej som den värsta krösus?
Antagligen både och!Robban wrote:Spännande! Har du slagit i skallen eller inhalerat för mkt stendamm? Kastar pengar omkring dej som den värsta krösus?![]()
Ska bli kul att se hur den blir med widekit, bigbore dämpare och frambromsar.
Ska bara se om jag kan få tag på riktigt hårda fjädrar för att få rätt markfrigång på den nu....
Jag får härmed lämna över kronan till årets största inköpare Dave, inte ens jag hinner med i ditt tempo längre!!Dave wrote:Antagligen både och!Robban wrote:Spännande! Har du slagit i skallen eller inhalerat för mkt stendamm? Kastar pengar omkring dej som den värsta krösus?![]()
SJälv körde jag min 50cc med Innovatives 20% hårdare fjädrar bak, gjorde stor skillnad. Om det nu är dom du har köpt.
Har väl åtminstone ett par 100k kvar innan jag är i närheten av dig Malte....
Antar att fjädrarna är dom som sitter som standard på bigbore dämparna....
Japp. Och dom är nästan i det mjukaste laget bak på shortyn...
Hittade några bilder till hemma hos päronen....
lagom kvastar
Hade loss mitt DT1 Tripple Flow filter idag och var ärligt talat lite nervös över hur det skulle se ut, men det gör jobbet väldigt bra faktiskt.
Verkar funka nästan lika bra som ett HPI originalfilter!
Nu har jag en lista med prylar som måste införskaffas innan widekittet och bigbore stötdämparna monteras också, men det närmar sig med stormsteg!
Nu skulle jag haft en olackad Proline Bubbla kaross till den också, så hade lyckan varit fulländad.....
