Burnout`s Losi 5ive-T "Kawasaki Edition"
Re: Burnout`s Losi 5ive-T "Kawasaki Edition"
Då var färdigt med radio-inställning!
Jag måste köpa en aspen blå och en castrol power 1 racing (TTS) olja
sen kan börjar inkörning reedcase motorn
Ser riktigt fint ut, tack för bilderna!
Tack!John wrote:Ser riktigt fint ut, tack för bilderna!
Jag har försöka kontakta sean på obr och fråga om nål-inställning för Reedcase.
Dom svar inte...
Jag kan inte börjar inkörning motor utan nål-inställning "info".
Därför jag vill vara säker än osäker.
Dom svar inte...
Re: Sv: Burnout`s Losi 5ive-T "Kawasaki Edition"
Är ju vansinnigt besvärligt att ge råd och tips om hur man gör utan att relatera till hörseln....
Tar du med den till Sandhem kan vi ju hjälpa dig på plats.....
Jag hat fått svar från obr!
imorgon så kan börjar inkörning motor!
1 1/8 out on the low and 1 5/8 on the high.
Min styvpappa ska hjälpa mig och inkörning motorn!Dave wrote:Är ju vansinnigt besvärligt att ge råd och tips om hur man gör utan att relatera till hörseln....
Burnout wrote:Min styvpappa ska hjälpa mig och inkörning motorn!Dave wrote:Är ju vansinnigt besvärligt att ge råd och tips om hur man gör utan att relatera till hörseln....
Då var startad motorn och börjar inkörning motorn.
Precis börjar regn...
Nästan 1 tank är avklarat!
Jag är nöjd med motorn!
sjukt bra WT 990!
Två pumpa och en pumpa vid fullgas sen bara 2 gång drag då var starta motorn!
Jag tycket att OBR/TR gjort bra med motorn.
mycket skillnad TS mellan OBR/TR.
Edit: imorgon ska fortsätter inkörning!
Nu inne andra tank!
1 heat cycle är avklarad
Imorgon fortsätter inkörning... hoppas klar inför sandhem!
Andra tank och nummer tvåan heat cycle är avklarad
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 16 guests
