Granska mycket email dit och hit.
Re: ☆Burnout's stealth edition 5T☆
Hoppas allt klart att ny "hjärta" i denna.
Äntligen klar med pro-mod 30,5cc
Snart kan inkörning..
Re: ☆Burnout's stealth edition 5B☆
Bilen är plockar ner och kolla vad behövs nya delar typ kullager.
Jag vill att den ska går bra i sommar
Måste köpa nytt stötdämpare runt om och dom är helt slut.
Svårt göra "skottsäker" bilen och ofta nån del av bilen att går sönder.
Kolla in Lusses Baja !Burnout wrote:Bilen är plockar ner och kolla vad behövs nya delar typ kullager.
Jag vill att den ska går bra i sommar![]()
Han har nog kommit längst i evolutionen hittills.....
Sant!Dave wrote:Kolla in Lusses Baja !Burnout wrote:Bilen är plockar ner och kolla vad behövs nya delar typ kullager.
Plocka ut sk*t motorn
Göra rena hela chassi.
Då kan snart nya motor sätt in i bilen.
Har kommit min "andra" reedcase motorn!
Även jag fick "flagga" OBR helt gratis!
VRC pro pipa odämpat!!!
Re: Sv: ☆Burnout's stealth edition 5B☆
Hmmm odämpad pipa.. Då vet vi en som blir glad
Imorgon ska försöka montera motor in i den.
Men måste klar min FG så kan inkörning pro modden!
Jag funderar om jag ska beställa krakens rc buren och dom är sk*tsnygga!
Ja hade jag bara haft en baja så hade jag inte tvekat en sekund.
Jag har börjat plockar isär 5b’n..
Plocka ut gamla sk*tmotor och motorn är slut!
Bilen behöver helt renovering
Se här: Prova nya min reedcase motorn i 5b! Jag ska bygga om 5B till 5T!
Jag ska kolla om behöver nya delar till denna!
Mina fullforce slang som f*n hård och som sten
Jag får byta ut gamla och fixa nya!
min gamla motorn cy 30.5cc "oportad" helt slut...
vevlager, cylle,kolv,kolvring och förgasare är helt slut
Vevhus och vevaxel är helt ok
Jag har ny motorn!
Jag har ny motorn!
Jag har köpt småsaker till 5B´n.
Snart kommer bilder på bilen!
Lower Shock Ball End Set 10x12mm
Team Twisted RC (Yamadude) Throttle Linkage Set for HPI Baja 5B/5T/5SC - BLACK
CY / RC 54mm Clutch Shoe and Spring Kit (9mm bolt hole)
CY / RC 54mm Clutch Shoe Mount Bolt (9mm diameter)
CY / RC 54mm Clutch Plate Bolt
Killer RC Super Power Switch - Red w/JR Plug
