Burnout`s FG MT "Turtle Edition"
Re: Burnout`s FG MT "Turtle Edition"
Nu snart motor är fast i FG
Nya "växellåda" och lager är monterad.
Kolla in länken ...Mycket fint ALU till REA priser ...
Bara att Handla , komplett framvagn , Bakvagn mm
http://rc-car-online.de/shop/de/134-all ... ebote.html
Beställt lite prylar från ddm..
Killer RC "Super Bee" Failsafe/Kill Switch Combo
Zenoah Ignition Coil Spacer Set
Ignition Coil Mount Bolt Set M4x20
Zenoah RC Insulator Gasket
Walbro WT-990 High-Performance Carburetor for Zenoah / CY Engine
Passar inte reedcase i FG.
Pga annorlunda form på vevhuset.
Min pro mod 30,5cc inga problem sitter i fg.
Reedcase får flytta till hpi 5b
Nya tändkabel.
Snart kommer min förgasare WT990 till pro mod.
Nya tändkabel.
Jag funderar på köpa en hpi luftfilter och dom är bäst och oslagbart än bling-luftfilter som lätt sand in i motorn.
Nu, allt är färdigt och montera in i FG igen!.
Bara kvar inkörning och montera pro pipe.
Jag måste köpa nya luftfilter till motorn men gamla kan använda under inkörning!
Nya förgasare wt990 är monterad!
Fixa lite med radio.
FG's radiolåda är liten.
mottagare och killbee är i radiolåda nu.
Hoppas imorgon eller på måndag kan börjar inkörning.
Re: Sv: Burnout`s FG MT "Turtle Edition"
Fick du plats med allt i lådan typ kablar å så?Burnout wrote:mottagare och killbee är i radiolåda nu.
Inte alltpepi wrote:Fick du plats med allt i lådan typ kablar å så?Burnout wrote:mottagare och killbee är i radiolåda nu.
Jag ska ta en bild imorgon.
Den är såld och kan låsa den!
