MCD Evo 3 sport (Projekt)
Perkla
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Post by Perkla » 20 Apr 2013, 20:27
pepi wrote:Och om du snurrar hjulen, "diffar" den som den ska? Dvs händer det nåt med axlar eller övriga hjul om du snurrar på ett?
Lyfter jag framänden och snurrar på ett så snurrar det andra baklänges.. MEN det går att hålla emot hur lätt som helst..
Precis lika på bakhjulen..
Jag kan hålla axeln som bromsskivan sitter på helt stum och bilen går endå att skjuta framåt och bakåt nästan obehindrat..axlarna som går bakåt och framåt står helt stilla åxå..
Jag har ett kronhjul i mitten bara.. och en axel som går framåt och en bakåt..
MCD Evo 3 Sport
Perkla
Post by Perkla » 20 Apr 2013, 20:29
J.A racing wrote:Precis då skruvarna lossnat till medbringarna, så snurrar den runt på ingående axeln. Har du en mittdiff eller stel axel som ger 50/50 drivning mellan fram och bak?
Jag har bara ett kronhjul i mitten .. sen en axel som går framåt och sen en som går bakåt så det blir väl 50/50 drivning..
MCD Evo 3 Sport
pepi
Phone Number: 0730334220
Post by pepi » 20 Apr 2013, 20:30
Låter som att det är dags att riva isär diffarna och kolla vad för fel som är trasigt... Dock lite konstigt att det är samma fram som bak....
Post by J.A racing » 20 Apr 2013, 20:32
Ser du om det sitter några skruvar i dessa http://www.rc-modelismo.com/Diff-Output-Coupling-sport ? Du har 3 st fram och 3 st bak med 2 st insexskruvar i vardera.
Post by Mats B » 20 Apr 2013, 20:43
Håller med J.A
Kolla så att kopparna sitter fast ordentligt på ingående & utgående axlar till diffarna..
Perkla
Post by Perkla » 20 Apr 2013, 20:51
Har hittat problemet, det saknades en skruv där på ena utgående axeln på vänster bak.. den intill mittklumpen, och den skruven som fanns kvar sitter helt löst.. inte undra på att det inte funkar då..
Frågan är var man får tag på så små insexskruvar.. :S ... M4 eller tror jag det är..
Lika bra att ta bort alla och sätta lite locktite på skiten så det sitter.. :D
MCD Evo 3 Sport
Post by J.A racing » 20 Apr 2013, 21:01
Bra då löste det sig, gå igenom alla och sätt lite loctite på. Se till och få dom i rätt läge så skruven hamnar mot de plana ytorna på axeln.
http://www.rc-modelismo.com/Central-Sol ... Assy-Sport
Perkla
Post by Perkla » 20 Apr 2013, 21:03
J.A racing wrote::thumbsup:
Japp.. ska ta och göra det.. först måste jag försöka få tag på en sån liten skruv och se så det funkar till 100%.. funderar på var man kan köpa så små skruvar.. ?
Fattar inte hur det kunde sluta funka precis nu idag när jag tänkte köra lite... :S
MCD Evo 3 Sport
Post by J.A racing » 20 Apr 2013, 21:13
Det borde ju tex Jimmy eller Andreas ha hemma.
http://www.rc-modelismo.com/V4-Screws-Nuts
Perkla
Post by Perkla » 20 Apr 2013, 21:15
J.A racing wrote:Det borde ju tex Jimmy eller Andreas ha hemma.
Vad är det där för webshop ?.. svensk eller utländsk.. ?
Jag tror att det är M4 jag ska ha.. ser ut som så iaf..
MCD Evo 3 Sport
Post by J.A racing » 20 Apr 2013, 21:18
Eftersom du har stel mittdiff så borde bilen driva fram och gör den inte det så har den nog en skruv lös där med.
Perkla
Post by Perkla » 20 Apr 2013, 21:21
J.A racing wrote:Eftersom du har stel mittdiff så borde bilen driva fram och gör den inte det så har den nog en skruv lös där med.
Kollade skruvarna där fram och dom verkade sitta som dom skulle...
MCD Evo 3 Sport
Post by J.A racing » 20 Apr 2013, 21:24
:hmm:
Kan nån pinne på någon drivaxel gått av fram då??
Post by Lusse » 20 Apr 2013, 21:24
Här kan du kolla.. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... uv-870191/
MrSvahn
Post by MrSvahn » 20 Apr 2013, 22:08
Är det vanlig m4 stoppskruv bör de flesta Järnia-butiker ha det. :thumbsup:
Stampede 4x4
Rustler
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 9 guests
