FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
jokerracing
Re: FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
Post by jokerracing » 23 Jun 2012, 08:07
jebogren wrote:990 förgasaren gillade inte denna modden vägrade suga bränsle o vägrade starta så nu är den återstäld
Ska inte vara nått problem.
Du måste givetvis täta "pump-kanalen", nu står den ju vidöppen (vad jag kan se på bilden) och membramet kan inte pumpa/suga bränsle.
jebogren
Post by jebogren » 23 Jun 2012, 09:47
Nu förstår jag inget är det den gummi plattan under metal platta som ska tätas?
jokerracing
Post by jokerracing » 23 Jun 2012, 12:27
Hålet som är mellan "styr-piggarna" i förgasarhuset ska tätas.
(Inte hålet i locket).
jebogren wrote:moddat 990 förgasaren genom att plocka bort blåsan o retur slangen och satt dit en gizmo platta
[url=http://forumbilder.se]Image[/url
jebogren
Post by jebogren » 28 Jun 2012, 17:26
denna går väldigt bra måste jag säga
ända är att den nya vatten kylningen till pipan funkade inte lika bra som den gammla så den ska byta tillbaka
lyckades smälta silikon slangen mellan kröken och pipan annars super.... ska trycka ner trimplanen lite känns nästan som båten ska slå runt
jebogren
Post by jebogren » 28 Jun 2012, 17:36
jebogren
Post by jebogren » 07 Jul 2012, 21:04
nu är denna båten redo inför imorgon ska bara ladda batteriet i morgon
jebogren
Post by jebogren » 18 Jul 2012, 17:10
har ute och körde idag denna går så jäkla fint var väldigt mycket sjö men den är bra ballanserad och pinnar på fint riktigt nöjd
ska bara få till pipan längd men det får bli när det är lugnare sjö
Post by Lusse » 19 Jul 2012, 18:54
Vi vill se film... Var är filmen????? :thumbsup:
jebogren
Post by jebogren » 19 Jul 2012, 19:48
Dåligt med det tyvärr sorry :oopsboard:
jebogren
Post by jebogren » 27 Jul 2012, 06:43
Idag ska jag ut med denna båten
Tror vi är 3 st idag så ska försöka fixa en film
Jph ska testa sin pacer70 ( kolfiberbåten)
jebogren
Post by jebogren » 04 Aug 2012, 22:47
Har bytt prop till en 7015/2 tycker den går lite bättre med den i vågor
jebogren
Post by jebogren » 11 Aug 2012, 22:27
Falugan står på laddning och även kameran så jag ska se till att det blir en lite film
jebogren
Post by jebogren » 17 Nov 2012, 21:17
funderar på att byta motor i denna till antingen en k30 eller en zenoah orignal så om man vill kan man tävla i standard zenoah klassen
jebogren
Post by jebogren » 16 Mar 2013, 15:43
då var denna älsklingen såld kommer sakna den.......
