Jettec
Re: Jettec
Håller med, på filmerna på youtube så ser man hur jäkla kvicka de är. Otroligt smidiga.
Blir en 1300 modell va?
Re: Jettec
Lika bra och ta två så slipper man tanka så ofta
Såldes ett skrov med jet enheten på rc powerboats forumet utan el o motor för 1800 euro
Sjuka priser på tanken vilken liten båt det är
Re: Jettec
Skiljer ju inte jätte mycket i pris
Re: Jettec
Tanka?jebogren wrote:Lika bra och ta två så slipper man tanka så ofta
Du måste mena ladda!...
Re: Jettec
800$ till så hade man ju en man satt i.jebogren wrote:Skiljer ju inte jätte mycket i pris
Re: Jettec
Ladda! Dom var ju jätte små... klart han menar tanka!nho1 wrote:Tanka?jebogren wrote:Lika bra och ta två så slipper man tanka så ofta
Sjuka priser på tanken vilken liten båt det ärvad menar du?
Re: Jettec
Hur funkar det med el den lilla som heter 550 är rtr o då med följer ett 2 cells batteri kan man bara byta det till 3-4 cells ? När börjar båten att brinna ?
Re: Jettec
Dels får du kolla vilken spänning som ESC klarar, samt får du kolla kV tal på motor mot spänning för att se om motorn klarar varvtalet.jebogren wrote:Hur funkar det med el den lilla som heter 550 är rtr o då med följer ett 2 cells batteri kan man bara byta det till 3-4 cells ? När börjar båten att brinna ?
Re: Jettec
Har läst att den motor ska gå jävligt bra med 3 celler och okörbar på 4 cellernho1 wrote:Dels får du kolla vilken spänning som ESC klarar, samt får du kolla kV tal på motor mot spänning för att se om motorn klarar varvtalet.jebogren wrote:Hur funkar det med el den lilla som heter 550 är rtr o då med följer ett 2 cells batteri kan man bara byta det till 3-4 cells ? När börjar båten att brinna ?
Esc är på 120
Re: Jettec
120A säkert, men inte 120V.jebogren wrote:Har läst att den motor ska gå jävligt bra med 3 celler och okörbar på 4 cellernho1 wrote:Dels får du kolla vilken spänning som ESC klarar, samt får du kolla kV tal på motor mot spänning för att se om motorn klarar varvtalet.jebogren wrote:Hur funkar det med el den lilla som heter 550 är rtr o då med följer ett 2 cells batteri kan man bara byta det till 3-4 cells ? När börjar båten att brinna ?
Esc är på 120
4S är 14,4V. Är säkert inga problem.
