AndHus HPI Baja 5B SS - "n00bie"
Re: AndHus HPI Baja 5B SS - "n00bie"
Kollade du passningen mellan klockan och pinjong innan montering? Risken finns att m4 bulten går av ganska fort annars. Det måste vara bajans svagaste punkt helt klart. Annars ser det kanon ut!
Nope, det gjorde jag inte. Eller inte mer än vad än vad jag brukar göra när jag skruvar. Kanske kan få upp det igen o kolla men allt 'lineade' upp fint
- Phone Number: 0768033556
Sätt en längre skruv från insidan istället och sen mutter på utsidan, då kan du få ut den sen när den går av
Re: Sv: AndHus HPI Baja 5B SS -
Bara för det var jag tvungen att skissa upp problemet lite....
Det viktigaste är att klacken på klockans axel inte bottnar i piniongen.
Bäst är ju givetvis om ytorna är exakt lika belastade men det är väldigt svårt att få till....
Klackarna på piniongen måste ligga dikt an mot ytan på klockans axel.
Om det blir en liten glipa mellan piniong och klacken på klockans axel gör inte så mycket, men den får inte bottna där först.
Hoppas det syns på bilden vad jag menar !
Också ett bra tips från Wrep innan ! Montera en längre skruv inifrån och ut med mutter på utsidan !
UrsäktaDave wrote:Bara för det var jag tvungen att skissa upp problemet lite....
Hade jag sett denna bild när jag köpte min första baja så hade jag inte behövt att köpa ny klocka.
Baja 5b ss X 2
Baja 5b
Baja 5t
FG sportline x 2
Baja 5b
Baja 5t
FG sportline x 2
Hur ser man att den lineat upp korrekt då? Går ju inte komma åt nånstans när man väl satt dit den
Jag fortsatte med monteringen idag då jag inte blockerar just den delen av bajan med det som är kvar. Har ändå inga grejer att pilla med det hemma då den skruven är locktightad... Så här kommer en bildkavalkad
Vad himla fint det är när det är nytt..
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
Turnigy Trailblacer BL 1/6
Associated SC10 4x4 Mamba pro
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Re: Sv: AndHus HPI Baja 5B SS - "n00bie"
Ser ju kalasfint ut det där !
Injusteringen mellan klocka och piniong kan bara göras med dem lösa.
Hur trist det än är, tror jag du har igen jobbet flera ggr om att ta isär och om inte annat för att sätta en skruv från insidan och ut.
Den blev ju jättefin
Blir kul att se den i sandhålan i sommar
Bra jobbat.
Bra jobbat.
Snyggt!
Gillar dom fälgarna ihop med MX-däcken
Den blev ju skit fin. Snygg lack.
Andreas_jkpg
- Phone Number: 0707225455
NICE NICE ta vara på den tiden den är så ren å snygg
baja 5T 29cc
Sicken känsla när man fick starta upp den för första gången och fick höra ljudet av den hemska SS pipan.
Då lät det som musik hehe.
Skitsnygg bil!
Skitsnygg bil!
Baja 5b ss X 2
Baja 5b
Baja 5t
FG sportline x 2
Baja 5b
Baja 5t
FG sportline x 2
Skitsnyggt.. Bär emot att ta ut och skita ner men det går över ett par minuter.. Särskilt när "rullmödisen" ryker
