Surar ihop?
Emanuel1987
Phone Number: 0705397383
Surar ihop?
Post by Emanuel1987 » 09 Jan 2013, 06:56
Hej!
Tänkte höra vad problemet kan vara då jag har kört klockrent i mellan 30-40 min men sedan så surar den ihop som det verkar, och då måste jag lyfta framändan typ 1dec och vänta i 10 min innan den går att starta igen!? Sen tänkte jag höra om det är någon fler som kör med spektrum DX2S och tycker det är väldigt kort räckvidd, ca 100-200 meter får jag till.
Jag har en HSP Fable med en Chung-Yang 26cc och en walbro WT-990, styr med en spektrum DX2S.
Mvh
HSP FABLE NB5
26cc
VRC Victory pipa
Spektrum DX2S
Re: Sv: Surar ihop?
Post by Dave » 09 Jan 2013, 09:20
Hej och välkommen !
30-40min körning så börjar det väl bli dags att tanka ?
Kan det vara undertryck i tanken ?
Vet inte, men har du kaross på bilen och det blir varmt kanske du får problem med s.k. ånglås i förgasaren ?
Hur ser pumpblåsan på förgasaren ut när detta händer ?
Emanuel1987
Re: Surar ihop?
Post by Emanuel1987 » 09 Jan 2013, 09:33
Tack för svar!
Jaha, kanske jag som är en tidsoptimist:) brukar ha typ halvtank då detta händer, kanske 15-20 min då:) vad kan ett undertryck bero på? jag har iaf klippt upp den där gummi tätningen i locket och satt på ett filter på innersidan, fick veta att det skulle vara bättre. Blåsan den brukar se normal ut. Kan det även bli för varmt så här vintertid? fick med en tempgivare med nya sändaren och motorn brukar hålla sig mellan 40-60 grader beroende på körning, och då kör jag alltid med kaross på.
Mvh
HSP FABLE NB5
26cc
VRC Victory pipa
Spektrum DX2S
