Graupner / GM XG-6 förlorar signalen
carnageman
Post by carnageman » 25 Nov 2012, 13:13
Min FG baja 4wd förlorar signalen ibland och då går den ut i failsafe, startar om sändaren, hjälper inte, startar om mottagaren, då funkar den igen.
Felet har hittils uppenbarat sig när jag varit 0-3 meter från bilen med sändaren.
HJÄLP !
Vad kan det vara som är fel?
Re: Graupner / GM XG-6 förlorar signalen
Post by S 500 R » 25 Nov 2012, 14:15
Är batterierna fulladade??
carnageman
Post by carnageman » 25 Nov 2012, 15:21
Jadå, och jag har mätt alla cellerna en vecka efter laddning, 1,3 volt per cell så mottagaraccet borde vara uteslutet, så klart jag kan löda ihop ett nytt o prova men misstänker att det kommer vara samma problem, eftersom det är när jag startar om mottagaren (bryter strömmen till den) som den börjar fungera igen så verkar felet vara där...
Det kan ju vara nån kall lödning i mottagaren så klart men failsafen fungerar, felet uppenbarar sig i slutet på denna videon:
S 500 R wrote:Är batterierna fulladade??
