Projekt "Milling Madness"
Gott folk.....dags för vinterprojektet !
Tanken är att jag ska konvertera och PC-styra min bänkfräs och tänkte lägga upp en projekttråd om dårskapen och samla informationen här.
Det är ingen äkta CNC konvertering, utan bygger på stegmotorer utan återkoppling via pulsräknare eller linjärgivare.
Första steget är att byta ut skruvarna på X och Y led till kulskruvar och att få bort så mycket spel som det bara är möjligt.
Kommer att borra in smörjkanaler för att kunna smörja maskinen ordentligt då den troligtvis kommer att behöva det.
Version 2 blir antagligen med linjärlager, men just nu kommer jag att bygga med originalbordet.
Steg 2 blir att montera kulskruven på Z-leden.
Har ännu ingen bra lösning på det, men problem är till för att lösas under tidens gång.
När detta är gjort, ska motorerna monteras.
Men ett steg i taget !
Köpte systemet för att kunna köra 4 axlar.
Har en känsla av att det blir nog besvärligt med 3 ....
Började idag med att plocka ner koordinatbordet.
- Phone Number: 0768033556
Re: Projekt "Milling Madness"
Linjärlager? Det har väl inte riktiga cnc-maskiner? tror det kommer funka klockrent med original sliderna särskill som du byter till kulskruv jag har 2 polare som byggt cnc med Mach3-programmet och det funkar förvånansvärt bra.
ena var en vanlig manuell fräs och den andra var en cnc med dåligt styrsystem. Vilket program hade du tänkt köra med?
Det här är ingen riktig CNC maskin heller
Programvaran som "följer med kittet" bygger på att man ritar prylen i Cad, och låter programvaran skriva filen lite liknande en plotter.
Väldigt simpla prylar som är egenutvecklade av företaget som säljer delarna.
Kan mycket väl gå att använda sig av andra mjukvaror och program !
Jag är öppen för alla förslag
Du behöver nästa ha nån form av elverk för att driva dendär sen va?
skippa linjärlagren skulle jag säga tror inte de pallar trycket när man fräser helt enkelt..
Kolla upp Mach3 http://www.machsupport.com/ det är ett pc-styrt cnc-system som kör just som du säger med stegmotorer som man enklast kopplar in till parallellporten på en PC. Mach3 finns i en gratisvariant också med en gräns på hur långt programmet kan vara... men en full version kostar under 2000kr så det är inte så farligt
Någon som har bra tips på en online-shop för tandremmar och tandhjul typ T5 eller kanske T2 ?
Behöver utväxlingar 1:5 och har letat lite, men inte hittat nåt vettigt.....
Ebay är bra, här finns lite också: http://www.maedler.de/Category/1643/1616.aspx
Har kollat runt lite och läst mer info, och det är just nu en väldig massa frågetecken som måste rätas ut....
Velar i beslut om konstruktionen för att få dit stegmotorerna och tandremmarna också, mäter och kikar, ändrar mig och mäter igen.
Slutade ikväll med att jag började rita en komplett 3D version av fräsen för att kunna mäta och se hur det kommer att bli.
Enklare också att tillverka hållarna till muttrarna för kulskruvarna när man kan rita in dem i ritningen direkt och se vilken plats det kommer att ta.....
Har inte kommit så långt men foten och stolpen är med iallafall....
Mycket annat skit på gång just nu och ingen tid till det här....
Måttat och ritat lite till bara....
Vad fan har du som tar så mkt tid?!
Det kanske ger sig till våren....Robban wrote:Vad fan har du som tar så mkt tid?!
Så jävla mkt snö har det väl inte kommit?
Fick en stund över att måtta lite mer, och nu är faktiskt bordet färdigritat och jag håller på att testa lite olika ideer om placering av motorerna....
Kan säga att jag har en otrolig nytta av att kunna flytta runt delarna och se vad som tar i, och vad som funkar nu när varje del är en egen komponent i ritningen.
Största problemet just nu är att lösa själva monteringen av alla delar och kulskruvar.
Jag ser att vissa fästen och skruvar måste skruvas ihop innan nästa del, och detta blir ett jätteproblem med kulskruvarna nu.
Originalskruvarna och originalkonstruktionen bygger på att man skruvar ur skruvarna helt och hållet ur muttern, för att kunna ta isär eller montera ihop maskinen, men det kan jag inte göra nu, eftersom muttrarna aldrig får lämna kulskruven.
Har räknat lite på utväxlingen också, och tror jag kommer att köra 200 steg per varv och en 1:5 ratio.
Då blir ett steg 5 tusendelar, vilket borde räcka mer än väl, och vill jag köra snabbare kan jag ställa dem till 100 steg per varv istället. Tror inte jag kommer att klara den precisionen i maskinen ändå, men om jag kommer ner på några hundradelar +/- vore jag nöjd.
Antar att det kommer att bli en testkörning och se vad det blir i hastighet sen.
Stegmotorerna är 3,1Nm vilket blir dryga 15Nm på kulskruven sen, och den kraften kommer man ju aldrig i närheten av när man kör fräsen manuellt.
Är lite osäker på om 10mm T5 remmar är helt rätt eller om man ska gå upp till 16mm rem ?
Längden hoppas jag inte är ett problem, som längst blir det 180mm c/c mellan ett 12t och ett 60t.
Senaste versionen ser ut såhär nu:
Hmmm....skjuter man över målet med en "upplösning" på 80000 x 30000 på bordet kanske.....
Får nog fundera lite på det.....
