JA´s "Blackpearl" 5ive T
- Phone Number: 0768033556
Re: JA´s "Blackpearl" 5ive T
Det finns en bottenplatta till småbilarna som ställer motorn lite snett så att man rätar upp knuten lite. Jag skall köpa en sån och testa. Men det kanske inte skulle vara möjligt på de stora...
Man får spruta i kjedjespray i knuten varje gång man ska köra så håller den lite längre iaf
Hehe jag det kan man ju göra, det är så det fräser om den när man skvätter vatten på den.
Lite bilder från dagens körning.
Försökte filma lite med Gopro´n, men kasst resultat det hackar bara. Får göra ett nytt försök nån annan gång när man vet hur man ska ställa in den
hmmm, hackar det låter lite skumt, vad körde du med för inställningar på gopro'n?
Samma som Malte tror jag det var 720 60 tror jag, men jag tror det är minneskortet som inte hänger med. Vad rekomenderar du för kvalitet? Ska slänga i mitt extreme kort och testa nästa gång.
jag kör med ett klass 10 kort i min och har absolut inga problem
måste vara minneskortet, min fungerar kalas.
köpte det minnes som dom rekommenderade.
det måste vara snabbt kort.
Jag har ett klass 10 kort men ett billigt märke.
Har läst att det kan vara datorn som gör att det hackar också, fast det är säkert kortet. Ska testa det andra imorgon och se.
Bilen går riktigt bra och motorn börjar släppa ordentligt nu och varvar bra på topp, men på botten finns lite mer att önska tycker jag. Då det ska vara en torque motor borde den ge lite mer. Den har ju trots allt sin tyngd och storlek att förflytta.
Re: Sv: JA´s "Blackpearl" 5ive T
Jag tror det är ett Sandisk kort jag har i min
Ladda ner CrystalMark och testa SD-kortet och se vad det har för skrivtider. De där klasserna är inte att lita på, de ska ju specificera att Write håller en viss hastighet men har kort med lägre klasser som skriver snabbare än de med högre. Transcend tycker jag brukar prestera bra, Kingston och Sandisk är pålitliga men tycker inte de håller riktigt samma hastigheter.
Om du vill vara säker på att det inte är din dator (långsam hårdvara eller tokigt installerad/konfigurerad mjukvara) som är problemet så ladda upp videon till Youtube bara. Då kan du garanterat se om hacken befinner sig i videofilen eller inte.
Ok tack ska kika på det, nu är den dock såld men inte på grund av det. Testade klippet på min jobbdator och där hackade det inte så det är min dator här hemma som är för slö
Sådant går ju dock att åtgärda, testa att ladda ner och installera Media Player Classic Home Cinema och spela upp utan att ändra några inställningar, om inte ditt grafikkort är alltför gammalt så kan du ju använda det för uppspelning genom DXVA (som är förkonfigurerat i MPC-HC) och på så sätt undvika att låta processorn dra hela lasset. Skulle det ändå lagga så gå in på Options - Output och ändra till någon snäll gammal output renderer, typ Overlay Mixer.
Skulle inte det heller hjälpa så finns det ju mycket annat att göra med, men kanske lite onödigt att ta upp det i din projekttråd.
Hehe ok tack, man kan köpa en Mac också har jag hört.
Har hört att köpa nytt är den bästa lösningen på det mesta. Hundra gånger roligare också av någon anledning.
Idag blir det kopplingsfjäder byte i Losi´n, tror jag har en Zen orginal 6000 rpm i nu.
Blir en 8000 rpm istället och testa med för att se om det blir lite mer fart i grejerna på botten. Det skulle sitta en sån på från början men det kan det omöjligt göra, får inte till nån bra botten i motorn. Annars så går den riktigt fint nu när det körts en hel del.
