5T Silverpilen
Re: Sv: 5T Silverpilen
När ska man lära sig att aldrig pilla på nåt som funkar ?
Anslutningarna på rezzarna bytte jag på dämparna bak, men lät bli dem i fram för att de höll tätt.....tills nu när jag började ändra på dem....
Blev till att riva ner dem, göra samma modd som bak, och skruva ihop skiten igen.
Hoppas det funkar lika bra som det gjort i bak hittills !
Har börjat jobbet med att montera "ryggkliaren" också !
Nu är ju karossen redan skrot...igen....men TC buren ger bra skydd iallafall !
Den var i behov av lite ompyssling då en sidobalk gått av och de två skruvarna till bakre krysstaget gått av uppe mot taket.
Lite bilder !
Lite bilder !
Eftersom skruvarna gått av nere i plasten blev det till att kapa 3mm och skruva ur dem med en tång.
Bytte de klena skruvarna mot M4 istället och la en distans mellan för att kompensera det jag kapade bort.
Tillverkade en rostfri plåtbit till förstärkning för att reparera sidobalken.
Om det håller vetetusan men det ger sig....
Re: 5T Silverpilen
Snor några bilder från Pastorn på hur bilen ser ut nu !
Fyllt ut med en hårdare och tjockare form av liggunderlag mot taket på Bubblan.
Och med kaross....
Stänkplättarna funkade riktigt fint !
Och med kaross....
Re: 5T Silverpilen
Gillar den karossen
Re: 5T Silverpilen
Fyyyy fan vilken snygg kaross! Vem har målat den??
Re: 5T Silverpilen
Fjärilskarossen!!!!! En legend i branschenRobban wrote:Fyyyy fan vilken snygg kaross! Vem har målat den??
Re: 5T Silverpilen
Karossen såg gladare ut på nåt vis efter bashet i helgen.....den liksom log......
Antar att den aldrig åkt så fort och snyggt innan !
Re: 5T Silverpilen
Något sådant måste jag också ordna, har tänkt göra det länge men aldrig blivit av. MT-karossen har prövat ödet mer än en gång nu dock så känns som det är dags snarast. Behöver dock säkert tre gånger den tjockleken för att fylla ut mellan kaross och rollcage. Tog du bara ett gammalt liggunderlagg och klippte till?Dave wrote:Fyllt ut med en hårdare och tjockare form av liggunderlag mot taket på Bubblan.
Re: 5T Silverpilen
Det är samma sorts skumplast som i liggunderlag, men detta är en tjockare variant som egentligen är ett knäskydd för trädgårdsarbete eller liknande. Ser ut lite som ett långt skärbräde som man flyttar med sig......Itasha wrote: Något sådant måste jag också ordna, har tänkt göra det länge men aldrig blivit av. MT-karossen har prövat ödet mer än en gång nu dock så känns som det är dags snarast. Behöver dock säkert tre gånger den tjockleken för att fylla ut mellan kaross och rollcage. Tog du bara ett gammalt liggunderlagg och klippte till?
Minns inte var jag köpte dem, men de finns nog lite överallt !
Update !
Nu när det börjar dyka upp putsbilder på allas vinterprojekt kan ju inte jag vara sämre !
1st Silverpil i mint condition !
Re: 5T Silverpilen
Det är väl så där en basher egentligen ska se ut
Re: 5T Silverpilen
Fränt! vad skall göras nu då tills våren?
Re: 5T Silverpilen
Vad menar du ?Malte wrote:Fränt! vad skall göras nu då tills våren?
Jaha.....tänkte byta vevhus på denna pjäs innan träffen i Sandhem, men nu när man kollar lite närmare är den verkligen sliten...
Hubbarna bak är tokslut, diffen glappar.....eller ja.....ALLT glappar.....
