Målarfamiljens Baja 5B
Re: Målarfamiljens bilar
Post by Dave » 24 Sep 2012, 19:21
Hehehe !
Nu börjar det nog likna nåt som funkar kanske.....
Du behöver ju inte sluta klappa till den med klubban bara för att den fungerar Målarn !
Ser ju rätt kul ut !
quart
Post by quart » 24 Sep 2012, 19:38
Turtle start låter intressant.
Köpte ny av en av sponsorerna redan vid andra draget gick snöret av.
Är turtle startens snören bättre eller på vilket sätt är de bättre ?
Http://www.sundshult.se
målaren
Phone Number: 0705647264
Post by målaren » 24 Sep 2012, 20:06
finns en tråd här om den.
viewtopic.php?f=12&t=3925
quart
Post by quart » 24 Sep 2012, 20:34
Tack, läste igenom råden verkar vara både bra och dålig.
Men det verkar som om de fått ordning på dem nu, eller ?
målaren
Post by målaren » 24 Sep 2012, 20:45
Funkar dom nya dogbone med lager så är jag nöjd,men som sagt,man får ett gäng med org dragstarter för det priset.
Men jag hatar när dom går sönder :curse:
Post by Dave » 24 Sep 2012, 20:50
Ja, det är ingen billig pryl precis, och som den snålmupp jag är, kommer jag nog att fortsätta använda originalstarterna och se dem som en ren förbrukningsvara.
Jag skulle vilja testa att bänka en motor med originalstart och en TR start för att se temperaturskillnaden på motorerna vid belastning.
:hammer:
målaren
Post by målaren » 24 Sep 2012, 21:07
Ja det skulle vara fint,du får väl låna min när säsongen är slut,jag kör inte på vintern :thumbsup:
Post by Dave » 24 Sep 2012, 21:11
målaren wrote:Ja det skulle vara fint,du får väl låna min när säsongen är slut,jag kör inte på vintern :thumbsup:
Det får vi ändra på !
målaren
Post by målaren » 12 Oct 2012, 20:18
Ja då har man lyckats plocka ner motorn i min bil,OBR 29,5 fullmod :rock2:
Tyckte att den tappat kompet och gick lite dåligt,samt att det började glappa i lagren.
Nu behöver jag lite råd när jag ska renovera lite så det inte blir fel.
Först ska jag ha bort lagren/packbockar :hmm:
Har hört att man ska lägga den i ungnen en stund?
Stämmer det?Hur varmt kan man ha?
Post by Lusse » 12 Oct 2012, 20:33
Det där med ugnen är när du skall montera lagren. Du får för siktigt knacka ut dom gamla lagren. När du monterar lagren så skall block halvorna som skall värmas i ugnen, och lagren skall in i frysen över natten. Hur varm ugnen skall vara vet jag inte men ca250gr kan jag tänka mig är lagom.
Post by Dave » 12 Oct 2012, 20:50
Packboxarna bryter du enkelt loss med en stor spårmejsel, och det räcker med 150 grader.
Finns lite tips här:
viewtopic.php?f=15&t=4812
målaren
Post by målaren » 12 Oct 2012, 21:31
Ja det där var ju tydligt och klart :thumbsup:
Då är det väl dags att börja snart :hmm:
Ska jobba hela helgen så det får bli nästa vecka.
Har ju en annan motor så länge :rock2:
målaren
Post by målaren » 28 Oct 2012, 08:03
Fick problem med min 990 igen :curse:
Beter sig som den inte får bensin så det räcker.Andra förgasaren(990) som gör så.
Tänkte prova nått annat till mina full modare,Tänkte prova 813?
Det ska väl vara samma som 990 men med ackspump?
Nån annat förslag :hmm:
Post by Lusse » 28 Oct 2012, 09:10
Du har 771 också.Det kan ju vara nåt att prova.
målaren
Post by målaren » 28 Oct 2012, 09:30
Vill ha en enkel förgasare som klarar fullmods motorer,813 har axspump vilket kanske kan krångla :hmm:
Ska ta och titta på 771.
