Den tar sig nog fram då!!!waqr wrote:Tänk er dubbla Proline Trenchers då. Det vore nåt det
FG Beetle snowman edition
Re: FG Beetle snowman edition
Har tagit första steget nu i alla fall och mm83 har skickat hjulen till och väntar dem om ett par dagar.
Har svarvad drevet som sitter på kopplingsklockan idag så jag kan vända det drevet med och köra med kuggarna inåt istället för utåt.
Kommer bilder om ni inte förstår mig.
Feta däck annars. Får tänka på det till framtiden.
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Okey... så du fixade till drevet på det viset... funkar det bra eller???
Har inte monterat det än, blir kanske imorgon.S 500 R wrote:Okey... så du fixade till drevet på det viset... funkar det bra eller???
Har dessutom "AGA" diffat klumpen idag.
Det går att ta bort det igen om man vill.
Kör ju mest på löst underlag så det kommer nog inte vara några problem att köra den även på asfalt.
Kommer nog bli ett sjukt driv med paddeldäcken.
MCD.... 4WD
Du är inte rädd att den blir lite väl sladdrig i baken med en låst diff? När jag skruvar åt min så att jag ca 90 % låsning så är den nästan omöjlig att köra på löst underlag typ grusplan. Den snurrar bara hela tiden. Om du däremot menar lös sand så blir det ju en annan sak men på ex lös grus så är som sagt låst diff inte att rekommendera (tycker jag iallfall)
Den är ganska sladdrig nu med eftersom krängaren sitter i bakvagnenwaqr wrote:Du är inte rädd att den blir lite väl sladdrig i baken med en låst diff? När jag skruvar åt min så att jag ca 90 % låsning så är den nästan omöjlig att köra på löst underlag typ grusplan. Den snurrar bara hela tiden. Om du däremot menar lös sand så blir det ju en annan sak men på ex lös grus så är som sagt låst diff inte att rekommendera (tycker jag iallfall)
Blir att testa lite, får anpassa sig efter materialet
MCD.... 4WD
Japp, då har man fått 4 hjul från madmike83. Tack för det.
Kom hem ett paket innehållande 2 paddelhjul och 2 framhjul till en 5b.
Med som tillbehör kom det även, något kilo grus och veckans reklam.
Kommer bilder även på det här, men det får bli i helgen.
MCD.... 4WD
Var det någon som glömde att tväta av hjulena innan dom skickades???
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
var post gubben som la grus i kartongen
haha nå kom på det när ja hade lämnat in paketet tyvärr det ber ja om ursäkt för
Shit happens!!!madmike83 wrote:var post gubben som la grus i kartongen![]()
Ingen skada skedd, ska allt kunna skita ner dem jag med.
MCD.... 4WD
Glöm inte att slänga upp lite bilder på ditt modifierade drev också (om du nu ändå ska lägga upp lite bilder tänkte jag
Jag har ett par bilder på det.
Det är ju en väldigt simpel modifiering, tog säkert 5 min att fixa
Har ju svarv på jobbet.
MCD.... 4WD
Måste ju lägga in en bild på mitt fruktasvärt fula stativ till bilen.
Det tog säkert 20 min att bygga. Var ju tvungen att ha nått NU!!
- Attachments
- DSC00088small.JPG (61.27 KiB) Viewed 2602 times
MCD.... 4WD
