Framvagnsfråga
Framvagnsfråga
Hej
Har precis fått hem min Baja SS och kollade över den lite igår.
BIfogar en bild om jag ritat lite på.
Det röda staget ligger löst i framkant, sitter ju fast i en av bärarmarna men skall det inte sitta fast där jag ritat de
fina gula fyrkanterna
Http://www.sundshult.se
Re: Framvagnsfråga
det ska sitta ett mothåll där. som skruvas fast underifrån med 2 skruvar.
Re: Framvagnsfråga
Tack huSSe för snabbt svar !
Det var väl det jag tänkte, nu fyller den ju ingen funktion alls.
Kan nån guida till rätt skruvar m.m med tex en länk.
Kan det vara denna http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.431/.f
Verkar inte finnas i lager i Svedala http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=1768
Sedan skulle jag gärna vilja ha en pdf eller liknande med alla sprängskisser på Baja SS.
Är det nån som har det eller kan man hämta den ?
Re: Framvagnsfråga
finns en pdf bok på bajan. här på forumet.
bara jag hittar den.
Re: Framvagnsfråga
du kan säkert fixa det där själv med genomgående
bult med konsik skalle och bricka och mutter.
så kan du köra så länge iallafall.
Re: Framvagnsfråga
j odär har du dom pluttarna.
men det finns en variant där dom 2små sitter ihopa
men ett stag, mycket enklare att meka då.
Re: Framvagnsfråga
HIttade manualen
http://www.hpiracing.com/manuals/pdf/10610.pdf
Re: Framvagnsfråga
Jag har nog dessa delar liggande om du är intresserad.
Re: Framvagnsfråga
Det låter kanon, skicka ett mig mail med info om pris m.mDave wrote:Jag har nog dessa delar liggande om du är intresserad.
Re: Framvagnsfråga
Du har PM.quart wrote:Det låter kanon, skicka ett mig mail med info om pris m.mDave wrote:Jag har nog dessa delar liggande om du är intresserad.
Re: Framvagnsfråga
Behöver man krängare på en grus bil då?
borde väl vara bättre att inte montera dom alls så har man alla hjul på backen hela tiden och bättre sättning i sladd och svängar, så hade jag tänkt göra när jag bygger min framöver iaf. Någon som provat utan krängare?
tänkte nämligen på alla rallybilar som går grus:)
Re: Sv: Framvagnsfråga
Min 5T kränger på tok för mycket utan krängare.
Fram är den så mjuk att det är tveksamt om den gör nån nytta alls, men bak måste jag ha en.....
Re: Framvagnsfråga
Jag har kört utan på framvagnen på alla mina bajor, tycker att det funkar kanon
