Purusams Maverick Blackout
Re: Purusams Maverick Blackout
Post by S 500 R » 26 Aug 2012, 09:50
Ryker lite väl mycket där... så nåla så kommer det bli grym skillnad.
Itasha
Post by Itasha » 26 Aug 2012, 14:56
Gillar inte originalförgasaren, tycker den blir sur så lätt och sen är jag inte förtjust i choke. Har dock kvar den än så länge på den ena, men ska nog byta ut till WT-990 som på den andra. Så galet lättstartad, två ryck så är den igång i alla väder.
Måste nog verkligen ställa in min WT-990 också, det ryker lika mycket i pipan på min om inte mer. Slukar soppa som en törstig kamel också. :hmm:
purusam
Post by purusam » 26 Aug 2012, 15:36
Trodde min var sur som fan stod säkert i 15 minuter och försökte få igång den kollade tändstift och allt...
Innan sista försöket så skruvade jag ut dom 2 skruvarna på sidan av förgasarn.. då startade den direkt...
Men jag måste ändå fininställa förgasar med just dom skruvarna samtidigt som jag skruvar på handkontrollen för att få bästa resultat.
Itasha
Post by Itasha » 26 Aug 2012, 16:09
De skall man inte riktigt skruva på måfå hur som helst. Om du kikar i manualen så står det grundinställningarna där, kör dem och sedan kan du justera i små tag för att få det optimalt.
purusam
Post by purusam » 27 Aug 2012, 16:25
Det står i manualen att man ska skruva in dom längst in...och sedan dra ut dem 1, 1/4 och den andra 1, 1/2 tror jag...
Tar skruvarna emot något längst in eller är det fjädern som sätter mot ?
Post by huginen » 27 Aug 2012, 16:44
dom går emot inne i förgasaren så skruva inte in dom för hårt för då är risken stor att dom pajar, skruva bara in dom tills du känner att dom tar emot sen skruva ut dom
purusam
Post by purusam » 27 Aug 2012, 16:48
okey thanx :-)
purusam
Post by purusam » 18 Aug 2013, 18:06
Vad gör den tredje skruven nedanför dessa två vi snackat om ?
Post by Malte » 18 Aug 2013, 18:20
purusam wrote:Vad gör den tredje skruven nedanför dessa två vi snackat om ?
Tomgångskruv!
hasan.hajric
Post by hasan.hajric » 20 Mar 2016, 20:58
Vad är de för standard inställningar på förgasaren h och l nålen o tomgångskruven ?
Users browsing this forum: No registered users and 141 guests
