Effekt pipa och hårdare fjäder till HSP Fable NB5 26cc?
Ja nu söker jag mer effekt ur motorn på min HSP med 26cc motor. Fabrikat på motorn är jag inte helt hundra på men det står Fuelie på kåpan...
Är det någon som vet nånting om pipor till denna?
Hobbex har ju en men jag tycker den ser lite för standard ut. Liten expansionskammare bland annat..
http://www.hobbex.se/sv/artiklar/avgasp ... e-hsp.html
Sen är kopplingsfjädern alldeles för mjuk..tror den är mjuk iaf. Det är ingen fart i grejjerna från stillastående å om jag tex sladdar å gör en u-sväng så brölar motorn på för fullt, men bilen segar iväg som om det satt en 80+ dam bakom ratten å styr farten med kopplingen.
Jag hittar inte ens original fjäder till denna. Hur ser den ut? Är det nån som vet?
Är det "standard" utseende på fjädern eller finns det 17 olika modeller?
Många frågor från en okunnig 1:5 ägare:P
/Mvh Alex
/Mvh Alex
Fordon är till för att tuktas...HÅRT.
Re: Sv: Effekt pipa och hårdare fjäder till HSP Fable NB5 26
Den pipan ska du nog låta bli....
Ta lite bilder på bilen utan kaross så kanske vi kan hjälpa dig att hitta nåt annat som kan passa istället !
Som du skriver, är kopplingsfjädern för mjuk....runt 3000rpm bara....
En 8000rpm fjäder gör gott !
Brukar vara röda.
Brukar vara röda.
Re: Effekt pipa och hårdare fjäder till HSP Fable NB5 26cc?
Tjena Alex.. Bakdelen på bilen är skrämmande lik Nutech TB 2. I så fall kan nog Jessan och Packo hjälpa dig med en pipa.
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=4545
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=5073
Kopplingsfjäder stoppar du i en sån här så blir det bättre fart i den
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=3710
Tackar för svar:) allt på hobbex känns.. Ja som mög:p
Då har jag tänkt rätt med sånna fjädrar:) fan man är inte helt borta då:)
Jag ska knäppa lite kort på bilen ikväll:)
Jag får höra med dom då!:)
Men fattar inte hur den där sidepipe pipan fästs i motorn?
Inga problem att få fast sidepipen.. Följer med en manifold i satsen..
Okej:) Men pipan får nog vänta..
Hade sönder kopplingen när jag tog bort den, slant med polygripen när jag lossa sista skruven å plupp så ramla det ner en bit koppling
å det blev 1 lucka mindre att öppna på skåpet i garaget...
Å jag som har beställt fjäder..1 timme innan jag gick ut
Låter surt !Tyzk-Alex wrote:Okej:) Men pipan får nog vänta..![]()
Hade sönder kopplingen när jag tog bort den, slant med polygripen när jag lossa sista skruven å plupp så ramla det ner en bit koppling![]()
Var det en bit belägg som släppte eller ?
Ibland har DDM koppling på "Deal Of The Day" till bra pris och då får man passa på att handla !
Ge mig lite pengar för frakt så kan jag ge bort min orginalkoppling då jag aldrig mer tänker använda den änndå!Dave wrote:Låter surt !Tyzk-Alex wrote:Okej:) Men pipan får nog vänta..![]()
Aa precis. Lagt upp bilder i min projekt tråd nu så kan du ta dig en titt:PDave wrote:Låter surt !Tyzk-Alex wrote:Okej:) Men pipan får nog vänta..![]()
Får kika där då!:) Tack för tipset!;D
Tack:) men jag köper nytt... när spenderarbrallorna sitter på:PNtch in da dirt wrote:Ge mig lite pengar för frakt så kan jag ge bort min orginalkoppling då jag aldrig mer tänker använda den änndå!Dave wrote:Låter surt !Tyzk-Alex wrote:Okej:) Men pipan får nog vänta..![]()
Jahapp då har jag mätt lite på bilen och tagit lite kort:) men ni får nöja er med mått så länge..
Från avgasporten till stötdämpartornet är det ca 14cm.
Bilder kommer imorn:)
