ända jag kan tänka mig, ? har provat allt
samsung tab 2 hittar inte nätverk
Re: samsung tab 2 hittar inte nätverk
inte måste man ha i mini sd kort i?
Re: Sv: samsung tab 2 hittar inte nätverk
HUR GÖr man här
Du är på rätt spår.
Du knappar in namnet på det trådlösa nätverket och väljer om det är lösenordsskyddat, om det är det så ska du knacka på in passfrasen/lösenordet också.
Brukar man inte kunna söka efter närliggande nät och få upp en lista i Android. Lägga till nät manuellt brukar man få upp när det inte hittas något.
Har du verkligen en trådlös router hemma då!
EDIT: Kanske kan vara till någon hjälp.
http://www.dummies.com/how-to/content/h ... twork.html
du borde ju få upp en lista på tillgängliga trådlösa nätverk?!
bara knöligt att hålla på att confa manuellt...
Borde se ut ungefär så här...nu tror jag inte du får upp så många tillgängliga trådlösa nätverk iofs, du borde ju få upp ditt trådlösa nätverk i din lista på taben....
Blir det inte så om man inte aktiverat WIFI.
Så här ser min sida ut
Kan man ändra nåt här
kan det vara så att routern inte är kompatibel?
Vad är det för modellbeteckning på Routern du har hemma?
Belkin-nätverket som hittas har en väldigt svag signalstyrka (ja som det står), därav att det inte går att ansluta.
Är det din grannes nätverk kanske?
Har du en relativt ny Router så bör det fungera.
Om Belkin nätverket är ditt, kolla om täckningen blir bättre om du ställer dig bredvid det. Sitter antennen fastskruvad som den ska?
Kan kolla när jag kommer hem. Ska åka till ett ställe där det öppet nätverkn
Nu ståre så där
Nu fåre va nog, packat ner skiten i lådan igen. Måste dom fan göra allt så krångligt.
Haha det är rätta takterna!
Blir det kulram nu eller?
Nä, men seriöst - du får ju fixa det trådlösa om det är det som spökar. Eller be någon kunnig kika på det... Butiken kommer ju inte köpa dina argument för att ta tillbaks den.
EDIT:
Det meddelandet på skärmen säger, är att någon annan på nätverket (192.168.0.2) redan är inloggad på routerns webbgränssnitt.
EDIT:
den fungerar kanoners genom min smarttelefån!
alltså äre fel på routern??
