samsung tab 2 hittar inte nätverk
Re: samsung tab 2 hittar inte nätverk
ip adress ej tillgänglig<<?
hmmmm, sitter med dotterns tab nu....
borde ju se likadant ut tror jag
1. Tryck "Program" längst uppe i högra hörnet
2. Tryck "Inställningar"
3. Tryck "Trådlöst och Nätverk"
4. Tryck "Wi-Fi-inställningar"
5. Se till att du har en bock i rutan vid Wi-Fi
6. Lite längre ner på högra sidan så står det Wi-Fi-nätverk där borde ditt nätverk komma upp
7. Tryck på ditt nätverks namn då borde du få upp en ruta där du ska ange lösenord, skriv in lösenordet du har på ditt nätverk och tryck "Ok"
8. Nu ska den ansluta till ditt nätverk
min platta heter gt-p5110
vid punk 5 så stämmer inte din vägvisning nå mer
kan det va nåt med våran router?
nätverket är inaktiverat.
för att slå igång Wi-Fi på plattan snabbt...tryck på klockan och tryck därefter på Wi-Fi...symbolen borde bli grön eller någon annan rolig färg...
gör därefter som nedanstående
kopierat från manualen till Tab 2
› Söka efter och ansluta till en Wi-Fi-
åtkomstpunkt
1 I programlistan väljer du Inställn.→Wi-Fi.
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-
åtkomstpunkter.
2 Välj en åtkomstpunkt.
3 Ange ett lösenord för åtkomstpunkten (om det behövs).
4 Välj Anslut.
åtkomstpunkt
åtkomstpunkter.
4 Välj Anslut.
tack för hjälpen huginen.
tror den är paj för det finns ingen ågångs punkt.
lägger ner det för ikväll, annars blir man bara förbannd
i onödan.
tack för hjälpen, iallafall.
i onödan.
ansluter du till routern trådlöst med datorn eller med sladd??
trådlöst
ok, jadu jag vettifan vad det kan vara då.......
Re: Sv: samsung tab 2 hittar inte nätverk
Här en bild
VPN har inget med det trådlösa att göra alls, just sayin'.
Jag ser att du har alternativet "Wi-Fi" till vänster på bild.
ska den inte vara där då?
sämsta jävla skit man dragit på sig igen, ovanligt när det
gäller en annan
gäller en annan
