nho1's RS5 T11 "Blackbird"
nho1
Phone Number: 0702436912
Re: nho1's RS5 T11 "Blackbird"
Post by nho1 » 23 Jul 2012, 18:53
Någon som vet om man kan köpa fästena för att fästa "skumgummi bumper" i kofångare, se nedan länk:
http://rc-car-online.de/shop/en/product ... 5-set.html
Dvs de små "plastpinnarna" som ser ut som karossfästen?
Själva "plattorna" kan man köpa löst som "8418/07".
Anars verkar det vara 3022 som gäller, men vill helst inte ha dem (dessutom var de lite dyra, över 10Euro för dessa 4 plastbitar...).
Något tips?
nho1
Post by nho1 » 24 Jul 2012, 08:41
Inga tips?
Post by Rallyfinnen » 24 Jul 2012, 09:24
Man måste inte ha dom med clips, du kan ha den skruvade varianten också, skruvad från undersidan. Ring Roger på hobbygården, han har säkert sådana hemma. Eller så gör du någon egen variant. Använd fantasin :)
nho1
Post by nho1 » 02 Aug 2012, 16:51
Jaha, då var första testet på banan avklarad! Och det gick ju bra......., i alla fall 1,5 varv! :doh:
Men det var kul så länge det varade!!!
Lite bilder från banan:
Tyvärr inga bilder under körning, svårt att köra och ta bilder samtidigt!
Varför blev det bara 1,5 varv då?.. Jo därefter slutade servorna att svara. Verkar som mottagaracken hade tappat så mycket så den inte orkade driva servorna. Och mottagaracken var fullladdat innan jag började.
Någon som kan hjälpa med tips vad det kan vara? :hmm:
Panagiotis
Post by Panagiotis » 02 Aug 2012, 19:04
när man ser så fina ls touring bilar,man vill bara kasta sin sportline
bra jobbat Niklas,som alltid :rock2:
Post by Rallyfinnen » 02 Aug 2012, 20:19
Om du har urladdningsfunktion på din laddare kan du testa köra er urladdning för att se vad som är kvar i acken. Kolla även spänningen, borde ligga omkring 6V om du har 5 celler NiMH?
Eller har du dubbla styrservon som är feljusterade så dom ligger och suger ström?
nho1
Post by nho1 » 02 Aug 2012, 20:25
Rallyfinnen wrote:Om du har urladdningsfunktion på din laddare kan du testa köra er urladdning för att se vad som är kvar i acken. Kolla även spänningen, borde ligga omkring 6V om du har 5 celler NiMH?
Är dubbla styrservon. Vad menar du med feljusterade?
Post by Rallyfinnen » 02 Aug 2012, 20:43
Om du lossar stagen mellan servon och servoräddare (tex på servoräddaren), slår på sändare och mottagare, så ska det vara bara att stoppa i och dra fast skruvarna igen. Är det feljusterat så drar du ur acken och bränner antagligen servona också. Testa även med ett servo inkopplat, och gör ett styrutslag, då ska det andra staget/servot gå att pilla i också, utan att det spänner emot. Då är det rätt justerat.
nho1
Post by nho1 » 02 Aug 2012, 20:48
Rallyfinnen wrote:Om du lossar stagen mellan servon och servoräddare (tex på servoräddaren), slår på sändare och mottagare, så ska det vara bara att stoppa i och dra fast skruvarna igen. Är det feljusterat så drar du ur acken och bränner antagligen servona också. Testa även med ett servo inkopplat, och gör ett styrutslag, då ska det andra staget/servot gå att pilla i också, utan att det spänner emot. Då är det rätt justerat.
Ok, men så har jag redan gjort. Var en hel del pill innan man fick dem att "samarbete". Skulle nästan behöva vara mer fingängade stag som man använder, blir för stor skilnad i längd på stagen när man snurrar änden ett varv.
Post by Rallyfinnen » 02 Aug 2012, 20:53
Ja, men det brukar finnas lite glapp i servo, leder, och lite mellan kula och skruv, så det är nog ok.
Då är det att kolla laddning/kapacitet i acken som nästa tycker jag.
nho1
Post by nho1 » 02 Aug 2012, 20:58
Rallyfinnen wrote:Ja, men det brukar finnas lite glapp i servo, leder, och lite mellan kula och skruv, så det är nog ok.
Kan vara min laddare som spökar. Vet att när jag laddade första gången efter jag fått acken från rccaronline så laddade den bara 5-10 minuter innan den sa att acken var full (körde på på "man" läge på laddaren). Körde idag laddaren på "auto" läge och då laddade den 40 minuter.
Vet inte om ackarna från rccaronline är laddade när de levereras?
Men det känns lite olustigt. Har ingen killswitch så om acken (som idag) tappar orken snabbt och servot för gas ligger i så skenar ju bilen. Failsafe hjälper ju inte då, eller hur? :hmm:
Kör ni andra med killswitch?
Post by Rallyfinnen » 03 Aug 2012, 10:49
Nej, ingen killswitch. Mina servon går såpass lätt utan ström på, så fjädern på spjället skjuter servot tillbaka (långsamt).
Låter som du inte hade den laddad ordentligt. Acken behöver cyclas lite för att komma upp i full kapacitet också, kör ett par upp/ur-laddningar, så ska det nog vara ok.
nho1
Post by nho1 » 15 Aug 2012, 20:38
Vad skall man använda för bromsvätska?
sx3
Post by sx3 » 15 Aug 2012, 21:07
Vi kör med Ctiroen LHM olja i Mecatechbromsarna, men Finnen kan svara om RS5orna fungerar bättre med annan olja.
Om inte annat så hittar du LHM oljan på OK/Q8 för bra literpris jämfört mot hobbyhandlarna
nho1
Post by nho1 » 15 Aug 2012, 21:09
sx3 wrote:Vi kör med Ctiroen LHM olja i Mecatechbromsarna, men Finnen kan svara om RS5orna fungerar bättre med annan olja.
Tack för tipset!
Dum fråga, men är "Ctiroen" fabrikat och "LHM" typ?
