Mats MCD RR EVO3 TOXIC WASTE
Re: Mats MCD RR EVO3 TOXIC WASTE
Nope det är torrt...Det är det som e konstigt...
Jag misstänkte fuggen & bytte därför till en som jag provat på en annan motor Men det funkar inte ändå..
Blir att systematiskt byta del för del tills felet visar sig...
Tackar för alla förslag boys ... Fler mottages å de varmaste...
Det finns ju ett hål i förgasar packningen, de lilla du har inte vänt den fel så de e tätt? Det är väl den som ska suga soppa tror jag. Hade du gnista och testat droppa i några droppar i cyllen genom stiftet?
Det där hålet är lätt hänt att man täcker för om inte packningen sitter helt rätt. Förgasaren får sin "luftpuls" via hålet för bränslepumpen.
Packningarna är Noggrant monterade med ett tunt lager packnings lim (inte packnings silikon) så dom skall ligga på rätt plats under montering & därmed slippa detta problem. Med betoning på *tunt lager* så det inte ska vara risk för tätade kanaler
Men om motorn inte får någon soppa så måste det ju vara något med förgasaren, ev. någon mellan den och cylinderhuset.
Fick verkligen motorn ingen soppa även med den andra förgasaren? Bubblan är den full som den ska vara?
Btw, du har väl inte missat? https://www.kingcobradistribution.co.uk ... 643011065e
Blåsan full på båda fuggarna...& bara för att kolla flödet genom "pulskanalen" så plockade jag bort fuggen & blåste i hålet & det var fritt blås till vevhuset...
Mvh
Mats
Mvh
Mats
Vrid upp tomgången så du ser att spjället öppnar lite. Och har du provat ett NYTT stift?
Har provat att öppna spjället med hjälp av radions inställningar....
Testat 2 nya stift & bägge funkar i "kontrollmotorn" men tänder inte ens startgasen i den andra motorn...
spolen paj?
skifta spole från motorn som går?
Har provat 2 olika spolar oxå bägge funkar kalas i "kontrollmotorn" men 27,2an vill inte
Jag blir INTE klok på denna motor...
Re: Sv: Mats MCD RR EVO3 TOXIC WASTE
Hmmm.. måste juh vara nåt knas med ihopmonteringen?
kan det inte vara så att den läcker i nån packning?
riva ner motorn och sätt ihop igen?
Motorn får ju ingen soppa som det låter, drar du runt den flertalet ggr utan tändning ska den ju sura ner sig? Kolla det. Får den ingen soppa så låna en fugge från en fungerande motor.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 20 guests
