nyheter och Hop ups till hpi baja
Nya och gamla produkter
Re: nyheter och Hop ups till hpi baja
Post by huginen » 29 Jul 2012, 11:44
satt och skummade igenom DDM's sida och hittade denna, vet ej om den är helt ny men den är ny för mig iaf
Full Kill RC Quick Release Throttle Linkage
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.9307/.f
Post by huginen » 29 Jul 2012, 11:47
sen hittade jag denna också...men j*vlar vilket pris för lite aluminium....$379
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5779/.f
Post by huSSe » 16 Aug 2012, 07:24
phat dad har släppt sina värsting m300 drivaxlar med 5mm pinnarna i extended versionen.
till flm bärarmarna.... då får ni bullet proof bar slå T.. :thumbsup:
Post by Malte » 20 Sep 2012, 19:37
Nytt luftfilteradaptersystem ifrån Kraken som kanke kan var något. Antagligen bättre än den där skiten som blur sålde varjefall...
Post by Robban » 20 Sep 2012, 20:11
Bra skit
Post by huSSe » 21 Sep 2012, 09:08
nu kommer phat dadden men 300 m 5mm axlar o koppar som
passar flm breddningskittet...
Post by Malte » 18 Oct 2012, 16:02
Killer RC skall ge sig på samma som Baja skunkworks gjorde, en rotordragstart.
Så här säger produktbeskrivningen:
My goal was to make it simple, reliable and affordable. The main improvement here, over other starters, is that the one way bearing is in the driver on the drill. Once the engine is running, the one way bearing is done doing its job. So the bearing is not constantly spinning with the flywheel, adding drag, getting dirty, and eventually burning up, like what sometimes happens with other starters. And those one way bearings are expensive to replace; like $30. Our bearing should never need replacing, but if it does it's only $12.
Post by Dave » 18 Oct 2012, 17:29
Nu börjar det likna nåt.....den där tror jag på !
Så länge det finns ström i skruvdragaren såklart ;)
quart
Post by quart » 18 Oct 2012, 18:18
Tror på den med, när finns den att köpa ?
Http://www.sundshult.se
Post by Dave » 18 Oct 2012, 18:28
Dessutom enkel att bygga själv..... :sunglasses:
Post by Malte » 20 Oct 2012, 20:58
Post by Robban » 21 Oct 2012, 16:52
Gött! Beställer imorrn ;)
Post by Burnout » 22 Oct 2012, 21:08
Äntligt! Jag ska beställa den till min twin 5T... :thumbsup:
Verkar finns inte hos DDM..
Så vänta lite när den kommit in i ddm. :thumbsup:
Post by huginen » 27 Oct 2012, 20:09
Malte wrote:Turtle racing Hpi Baja servo saver
http://www.tgndistributing.com/turtle-r ... saver.html
den enda nackdelen med den är ju att man inte kan ställa hårdheten på servoräddaren....
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 24 guests
