galet på gång 34 kubiks reedcase pro-mod
Nya och gamla produkter
Re: galet på gång, 34 kubiks reedcase pro-mod
Post by huSSe » 14 Jan 2010, 12:31
fy fasiken undra nær den finns ute?
Egon
Re: galet på gång 33 kubiks reedcase pro-mod
Post by Egon » 14 Jan 2010, 12:33
waqr wrote:
Egon wrote:
Stempel er 38mm derfor er det mulig med 33cc;
Stock crank; ca 30cc
+1mm crank; ca 31,2cc
+2mm crank; ca 33cc
For å få til dette blir altså skjørtekantene på sylinder foderet for bredt for en stock REED Case/CY/Zenoah veivhus, derfor blir også veivhuset portet for å få plass til en så stor sylinder........
En liten undran bara, enligt mina beräkningar bli ovanstående kubik följande:
Stock crank; ca 32cc
+1mm crank; ca 33cc
+2mm crank; ca 34cc :twisted:
Eller är jag helt ute och cyklar?
Nej, du er inte ute och cyklar, det er jag som skrev fel....... :oops:
Stock crank; 31,75cc
+1mm crank; 32,90cc
+2mm crank; 34,00cc
(Nå er bildene av motoren klare, men jeg får fa.. ikke til dette med å laste opp bildene... :x :x :x !!!) Alt er på svenska jo...hehehe
Post by huSSe » 14 Jan 2010, 12:35
då måste jag skriva om rubriken!! :mrgreen: ænnu større ænnu grymmare :twisted:
Egon
Post by Egon » 14 Jan 2010, 12:38
Her er bildene av motoren, enginecover er inte montert ennå......motoren passer alle biler på markedet idag...
Håper dere liker det dere ser....... :D
Post by huSSe » 14 Jan 2010, 12:39
grymt! den kommer att sitta som gjuten i min mcd eller hpi bubbla!
Re: galet på gång 34 kubiks reedcase pro-mod
Post by huSSe » 14 Jan 2010, 12:41
fan va konstigt først såg jaf bilden, men nu syns den inte????
nå strul med den hær datorn på jobbet, nu syns den igen.
fy :twisted: kolla in cyllen.
den ser høg ut, ær det samma højd som på dom vanliga
motorerna?
Egon
Post by Egon » 14 Jan 2010, 12:41
uppdater din pc.........
Post by huSSe » 14 Jan 2010, 12:43
man blir lurad av højden på cyllen før den går lite høgre upp.
thats it, samma højd....
Egon
Post by Egon » 14 Jan 2010, 12:46
Toppen på sparkplug er akkurat den samme som på en stockmotor......bare høyden på sylinderen som lurer øyet ditt.. ;)
Post by waqr » 14 Jan 2010, 12:49
Ser brutal ut :twisted: Hur ligger den till tidsmässigt, när kommer den första filmen? Vi vill ju se hur den går :D
Egon
Post by Egon » 14 Jan 2010, 12:58
Kommer aldri noen film, jeg skal teste den neste vecka eller veckan efter, så kommer dommen pr. kommentar.......that`s it.... ;)
Post by waqr » 14 Jan 2010, 13:01
Ok...jag ska sluta tjata. Jag lovar ;)
Post by S 500 R » 14 Jan 2010, 13:11
Vilken motor detta är!!! Underbart... kommer sitta bra i min MCD med. Är det PROpipan till denna motorn med som gäller eller???
Egon
Post by Egon » 14 Jan 2010, 13:16
S 500 R wrote:Vilken motor detta är!!! Underbart... kommer sitta bra i min MCD med. Är det PROpipan till denna motorn med som gäller eller???
Yep....denne motoren er "made for PRO-Pipe"..... ;)
Du kan bare tjata for min del, jeg har verdens beste motorer, billigst på HPI Baja deler, og butikken går greit ellers også...... ;)
Så bare tjata til krampa tar deg du.....ingen annen enn du selv som svir for all negativiteten som kommer imellom.. :|
Jimmy
Post by Jimmy » 14 Jan 2010, 13:36
Det luktar skryt ;) :lol: :lol: :lol:
