Varför går det inte att streama musiken
Det går inte att streama musiken på mitt bluetooth headset överföringen från samtalen går över men inte musiken vad beror det på? Det är Sens ear blutooth headset samt motorola defy+ telefon
Re: Varför går det inte att streama musiken
Alla funktioner via BT är inte kompatibla med alla fabrikat.
Kan mycket väl vara så att du kan ta telefonsamtal via BT, men inte streama musik.
Att streama musik via BT tömmer fort batterierna i både telefon och hörselskydd.....iallafall käkar mina Peltor WS3 och WS4 batterier så man blir tossig.....
Finns det ingen form av plug in man kan ladda hem då som kompenserar. Annars skickar jag tillbaka grejorna då det blev stor besvikelse om det inte går att ha dem till musik.
Ang peltor mina batterier gick i vackor innan jag behövde byta det gäller att ha de största laddningsbara som går att ha 2700 körde jag med förut senast 2300 recyko.
Googla dina BT-lurar samt nyckelord för problemet så ser du snabbt om det är andra som har samma problem. Om så inte är fallet så kan du anta att det är något som du missar. Du kan även googla din telefon/musikspelare och se om det är något speciellt man behöver ställa in. I inställningarna för de flesta telefoner så finns det en egen flik för inkopplad hårdvara där man kan göra diverse inställningar.
Tyvär så har ju motorola väldigt gral meny där du kan tuna in tillbehör . Det finns ihop parning samt on off på bluetooth att välja på inte så mycket mera sedan.
Sen uppföljning. I dag har jag äntligen fått tillbaka min sensear enhet från omprogramering i Australien så nu har den fungerande MP 3 interface via stereokabel . Ljudet är toppen basåtergivning som koss lurar ungefär samt hörselskyddsgodkänt Skönt att slippa kåpor som måste tas isär o torkas dagligen.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
