nho1's RS5 T11 "Blackbird"
Re: nho1's RS5 T11 "Blackbird"
c-c servoaxel till fästpunkt på servohorn behöver vara ca 18mm, sedan är det dubbla servon så det blir ca 36mm mellan fästena på servoräddaren. Har gjort som Rallyfinnen i hans projekttråd. Finns sådana servohorn för Hitec, men hittar inte för Savöx (och Futaba har jag fattat är lika som Savöx).wrep wrote:Föresten hur bred är servoräddaren? Oken skall vara exakt hälften så långa, annars blir geometrin fel.
Tycker servohornen som Savöx skickar med är undermåliga.
Eftersom det sitter 4 servon totalt på servoplattan så blir det trångt, därav måste hornen vara av modell mindre.
Inte kollat med dem, men tror inte de hade speciellt mycket options hemma.J.A racing wrote:Lekhuset i Norrköping då?
Kanske powertoys i Linköping?
- Phone Number: 0768033556
Köp ett längre och och borra ett nytt hål/kapa då?
tex det här?
http://www.reservdelsrc.com/?item_id=SER-005V12BU
Använd lite fantasi så löser du det
tex det här?
Det är att om den är längre än ca 25mm så får jag inte dit den pga att det sitter andra servon i vägen.wrep wrote:Köp ett längre och och borra ett nytt hål då?
Kollat på detta:
http://www.hab.se/h1010-long-half-arm-f ... c-845.aspx
Står att hål finns från centrum på 18mm, men att det "motsvarar ett 35mm arm. Men det kan inte vara 35mm långt om det är 18mm från servoaxelhål till yttre fästhålet.
Den är väl lika lång som ena halvan av en 35mm dubbelarm... det är nog det dom menar?
Så det borde fungera då?wrep wrote:Den är väl lika lång som ena halvan av en 35mm dubbelarm... det är nog det dom menar?
Någon som har erfarenhet om HAB är snabba att leverera?
Kollar man på denna "40mm" arm så är det 17mm mellan servoarm och yttre hålet, precis som det hos HAB.wrep wrote:Den är väl lika lång som ena halvan av en 35mm dubbelarm... det är nog det dom menar?
http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ts_id=3680
Så det på HAB borde inte vara längre än 20-25mm totalt.
Jo men servo armar i alu borde dom ju ha hemma, det används ju i deras 1:8 buggys.nho1 wrote:Inte kollat med dem, men tror inte de hade speciellt mycket options hemma.J.A racing wrote:Lekhuset i Norrköping då?
Du har kanske rätt, får kolla med dem imorgon!J.A racing wrote:Jo men servo armar i alu borde dom ju ha hemma, det används ju i deras 1:8 buggys.nho1 wrote:Inte kollat med dem, men tror inte de hade speciellt mycket options hemma.J.A racing wrote:Lekhuset i Norrköping då?
Tänkte sätta en strömbrytare mellan mottagarack och mottagare (sitter ingen orginal).
När jag kollar på tex kullagergrossisten så finns med Futaba kontakt och JR kontakt, vad är skillnaden? Har en futaba mottagare, och kontakt på mottagareacken är "Futaba, JR, MPX universal",
Är det skillnad på JR och Futaba kontakt?
Futaba har en lite "flärp" på sina kontakter vilket inte JR har.. Kontakten i övrigt är lika.
Men mitt råd är att du skippar strömbrytaren, den är bara en extra felkälla. Sådana original strömbrytare är inte konstruerade för de strömmar som 4st starka servon kan dra.
Tänkte strömbrytare då jag inte tänkte ha någon skarv utanför radiolåda, blir bökigt att behöva öppna radiolådan varje gång.wrep wrote:Futaba har en lite "flärp" på sina kontakter vilket inte JR har.. Kontakten i övrigt är lika.
Hur gör ni?
Jag kör med sådan här kontakter, utanför radiolådan. 6545 är FGs-nr
Var till Lekhuset idag, tror du de hade servoarmar hemma?J.A racing wrote:Jo men servo armar i alu borde dom ju ha hemma, det används ju i deras 1:8 buggys.nho1 wrote:Inte kollat med dem, men tror inte de hade speciellt mycket options hemma.J.A racing wrote:Lekhuset i Norrköping då?
