diff vs flm
diff vs flm
det går inte att få ditt kopparna i diffen med orginal lagerbrickan som ska sitta mot koppänden på utsidan av diffen. saknad 2-3mm och tar jag bort lagerbrickan tvärt om glapp på 2-3 mm. hur löser jag detta
hatar runddragna skruvar
Re: diff vs flm
Vilka brickor menar du?
Re: diff vs flm
b030, men fick ditt det nu, märker att ja är trött som f..
, hade missat att pressa dit den
Re: diff vs flm
Det är ingen bricka, det är ett brons lager.. Ock är utbytbart mot ett kullager i samma storlek...
Re: diff vs flm
Som Lusse säger, om man har möjlighet när man renoverar diffen ska man montera likadana lager på insidan som på utsidan.
En annan sak man ska fundera på när man byter de stora lagren som hela diffhuset snurrar i, är att man måste ha lite blå Loctite för att säkerställa att inte diffhuset snurrar i lagret utan att lagerbanan följer med....
Lätt hänt att man sliter ut diffhuset annars !
Re: diff vs flm
Kör man med plast hus så gör man det garanterat.Så gör som Dave säger lås med lite Locktite. Så håller det längre....Dave wrote:Som Lusse säger, om man har möjlighet när man renoverar diffen ska man montera likadana lager på insidan som på utsidan.
Re: diff vs flm
vilka är dom stora lagren, jag hängde inte riktigt med där.
Re: diff vs flm
b084 dom yttre lagrena.
Re: diff vs flm
tack för all hjälp,
men nu när jag satt ihop allt äntligen så är skruv 94502 borta, kul
, bara börja leta överallt
Re: diff vs flm
Den behövs inte iaf..
Re: diff vs flm
Jag blev nyfiken på hur du märkte att den saknades först när du hade skruvat ihop diffen......Brad wrote:tack för all hjälp,men nu när jag satt ihop allt äntligen så är skruv 94502 borta, kul
Re: diff vs flm
Brukar ju vara tvärtom, att när man skruvat ihop allt så upptäcker man att det blev en skruv över och får sig ett rejält huvudbry var den ska vara...
Re: diff vs flm
skulle läga undan dom andra kopparna och hittade en skruv i ena haha, bara ta isär igenDave wrote:Jag blev nyfiken på hur du märkte att den saknades först när du hade skruvat ihop diffen......Brad wrote:tack för all hjälp,men nu när jag satt ihop allt äntligen så är skruv 94502 borta, kul
Re: diff vs flm
hänt många gånger hahaItasha wrote:Brukar ju vara tvärtom, att när man skruvat ihop allt så upptäcker man att det blev en skruv över och får sig ett rejält huvudbry var den ska vara...
Re: diff vs flm
Du behöver inte ta isär den igen. Skruven är helt onödig. Man behöver inte säkra pinnen för den kommer ingenstans iaf!Brad wrote:skulle läga undan dom andra kopparna och hittade en skruv i ena haha, bara ta isär igenDave wrote:Jag blev nyfiken på hur du märkte att den saknades först när du hade skruvat ihop diffen......Brad wrote:tack för all hjälp,men nu när jag satt ihop allt äntligen så är skruv 94502 borta, kul
