Målarfamiljens Baja 5B
Re: Målarens 5B ss nybygge
var det under samma förhållanden?
Jag körde Unifilter med TGN redneck och Outerwear och det funkade också riktigt bra, det blir större filterarea och längre bytesintervall jämfört mot HPI orginal.
Samma bana samma tid,igår hos Jimmy i Karlskoga.
Körde inte så mycket men kanske 1-1 och1/2 tank på varje bil.
Fick inte min bil att gå som den ska i går på sandhemsbanan.
Går fint på tomgång,startar lätt men när man gasar på så stryps den.
Låter som den inte får bensin.
Har gjort rent förgasaren,tagit bort plastbiten mellan förgasaren och cyllen och slippat till metaldistanserna som stack ut lite(tack för lånet av filen Lusse,och tipset).
Provat en annan förgasare(tack Malte)
Provat att byta hela tanken inkl bränsleledningar(tog den som satt på min fungerande bil)
Reagerar lika som innan
Det som jag inte har bytt är packningen mellan cyllen och isolatorn,kanske har den blivigt dålig.
Ska skruva ihopp en annan förgasare som jag har liggande hemma och testa med den(gick ev lite bätrre med den förgasaren som jag lånade av Malte i går)
Fler Felsökningstips innan jag köper en ny motor?
Kanske är läge att lyfta av cylindern och kolla hur det ser ut? Långskott, ja vet!
Tog en gamal förgasare som jag hade på hyllan och rengjorde,går helt perfekt nu
Gav nog upp för snabbt med din(Malte)förgasare i går
Känns skönt när det löser sig
Nu tar vi en ny träff snarast i Sandhem så jag och Cristoffer kan tävla mot varandra igen
Ha det gott
Ha det gott
Då skulle man bara kolla lite på bilen innan körningen i sandhem snart.Rätt gott om tid tycker man,kolla lite skruvar ody.
Slutade med att jag såg att skruven till kopplinshuset(den som sitter underifrån med en distans)hade gått av
Lagren till kopplingen var helt slut
När jag tog isär bilen för rep såg jag att Turtle bromshållaren gått sönder
Kanske för att jag kört utan skruven till kopplinghuset?
Hade alla delar men bromsgrejen har jag ej.
Är det någon som har en liggande som bytt till turtle One Piece Brake Mount så får ni gärna höra av er.
Tror jag kan ha en orange liggandes, ska kika efter den.
Låter fint
Jag har oxå liggandes... Silver dock, men det kanske duger?
Du(Malte) kommer väl till Sandhem nästa gång det är körning?
Kan du ta med dig den då så blir det bra
Christoffer ville åka lite fortare med sin bil så i dag kom brevbäraren med ett paket,undra vad det är
va blev det för motor?
