Ju mer det låter desto bättre måste den väl vara?Dave wrote:.....sen att odämpade pipor skulle förbjudas är jag väl ensam om att tycka......
Malte - Losi 5ive-T!
Re: Malte - Losi 5ive-T!
Äntligen en som förstår! Tack för stödet!Itasha wrote:Ju mer det låter desto bättre måste den väl vara?Dave wrote:.....sen att odämpade pipor skulle förbjudas är jag väl ensam om att tycka......
Hur blir det med Craftwerks extenders och orginal Losi hjulen då, fungerar det eller sticker dom ut och tar i skärmarna då?
Om jag minns rätt och det brukar jag göra så funkar det bra med originalhjulen med.
Står även så här hos TGN:
Wider stance and track width for stability
Allows use of Losi 5ive-T OR HPI Baja (front or rear) truck style wheels
Available in Losi 5ive-T of HPI Baja thread styles to allow use of existing wheel nuts.
Large round flange on bearing side to help keep dirt away from wheel bearings.
Ja men bara för att det står så kan man ju inte alltid lita på det.
tack ska nog ha extenders då.
Ett tips som jag har läst om skall vara att ta hpi bajas bakhexar och borra upp pinhålet till 5mm så skall det tydligen ge lagom mycket mera bredd!
To late...Malte wrote:Ett tips som jag har läst om skall vara att ta hpi bajas bakhexar och borra upp pinhålet till 5mm så skall det tydligen ge lagom mycket mera bredd!
Ja, då fick man testat bilen under lite rejälare omständigheter och jag känner att det finns verkligen potential i denna kärra! Jag väljer att citera Wrep, det är nästan fusk att köra Losi!
Dessvärre så funkade inte min 56/21 utväxling ok. Spurren verkar inte vara helt rund eller så är inte kuggarna rätt skurna. Fick svar av Nigel på Freepawn nyss och det verkar som om jag inte är den enda som har problem.
Så det skulle komma ett nytt set vid nästa batcj men jag skruvar tillbaka original så länge.
Kan meddela att min film är på väg upp på tuben med många goda fighter!
Hur gjorde du då, har försökt i 3 veckorMalte wrote:Ja, då fick man testat bilen under lite rejälare omständigheter och jag känner att det finns verkligen potential i denna kärra! Jag väljer att citera Wrep, det är nästan fusk att köra Losi!
Losi 5ive T
FG Baja, OBR Race mod.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Är det 20/58 då eller vad kör du med?
Film låter kul
Film låter kul
har varit samma problem med hpi baja dreven från blackbone.
men mina har gått till sig iallafall. kändes som dom hög och inte ville
rulla lätt på ett ställe på varje varv, men nu är det ok!
J.A: 21/56 körde jag med i helgen, men på nobelbanan så funkade nog 20/58 bättre egentligen. Har för mig att Stellan körde det!
Husse: Intressant att veta att det tydligen inte är första gången det har varit problem med blackbone-gearsen då!
Hippen: Jo, för att få tag på Nigel så kör jag och Bjuggen en liknande variant som på klippet här innan jag skickar mailet!
Det fungerar inte på min bil med Extenders och orginalhjulen på dom sticker nog utanför ca 5 mm någonting. Funderar på en Trencher uppsättning gillar det däcksmönstret och splitsix fälgarna.Malte wrote:Om jag minns rätt och det brukar jag göra så funkar det bra med originalhjulen med.
Då vart det meckat lite igen, fick ju problem med tight spel mellan spurre och pinjong efter byte till Blackbones drev, uppenbarligen är ett av dom lite orunt vilket inte verkar helt ovanligt.
Man skall använda original 19 spacers under till motorn med med 19,5 så blev det körbart inför Karlskoga om två veckor!
Skall dock få nya runda drev på garanti.
Fint Malte! Så jag kan köra sönder den åt dej
Users browsing this forum: No registered users and 99 guests
