Mhz showtime 3cyl 78cc
Re: Apache 72" 50cc
Har beställt en ny FASST antenn till mottagaren för att se om det är den som det är fel på
Re: Apache 72" 50cc
hoppas jag får antennen i dag...... hoppas på att kanske ta en tur med den till helgen
Re: Apache 72" 50cc
detta hade kunnat vara en motor för denna båten
synd bara att man inte skiter ut pengar
http://www.mhzusa.com/Twin-Peak-2-x-40- ... m-1530.htm
Re: Apache 72" 50cc
Säg till om du ska ut... så man får se denna!
Re: Apache 72" 50cc
Det gör jag
kommer ta en tur med falugan på torsdag om du ska med ? Tror inte jag inner få dit en kill swich innan på Apachen om du inte har en liggandes ?
Re: Apache 72" 50cc
Hör av dig bara..
Re: Apache 72" 50cc
Beställde denna pipa känns som det är lite bättre passform på den plus lite mindre ska bli kul o jämföra piporna när båten är i gång
http://www.ebay.co.uk/itm/MINIMOTO-MINI ... _960wt_932
Re: Apache 72" 50cc
Fail safen är installerad i denna båten funderar på att flytta över mottagaren från falugan till den för att få testa den är grymt nyfiken
Re: Apache 72" 50cc
Imorgon ska det vara fint väder får se om man hinner iväg o testa denna båten
Re: Apache 72" 50cc
Har bytt ut alla gammla silikon slangar till nya ska bara stoppa i lite tygon slang till soppan
Re: Apache 72" 50cc
Nu är denna båten komplett !!!!!
hoppas att få testa denna på onsdag
Re: Apache 72" 50cc
Ser precis likadan har satt i en mottagare o kill swich
Har inte fått nya pipan ännu ska testa den orginal från början så man ka se om det blir någon skillnad
